查看: 6865|回复: 55
[笔记本]
HP 4416S 多故障点修复
发表于 2012-12-28 19:09:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接机,加电测试,不触发,问了客户一些情况,说昨天晚上关机了,今天就开不开了,其实很多客户都是这样描述的,不过没白问,客户说这机器曾经拿到售后保修过,大致了解了一些情况,就给客户报了价,接着开始拆机,客户在一旁等,想今天拿走,心想二修机,估计不怎么好修,不管怎样先拆开再说,目测板子没什么明显故障,发现内存供电芯片加焊过,还有一个小芯片飞了跟线,先不管他,测各大电感,对地阻值基本正常,上电,测后级没有19V,看来是保护隔离没过实测,Q1009的G集为19V,很明显不正常,追溯源头,查ADP_EN#,是393发出的,ADP_EN#是低电平有效,需6脚电压大于5脚才会是低电平,实测5脚4.7V,6脚6.5V,8脚19V,对啊,条件都满足了,还是高电平,果断换掉393,上电,保隔过了,19V出来了,心想这么快就好了,按开关,没任何反应,看来没那么容易,实测待机3V,5V都没有,用手摸待机芯片发现烫的厉害,型号为TPS51125.看来是芯片挂了,从料板上拆了一个上去,上电,情况一模一样,还是烫的厉害,难道我从料板上拆的也是坏的,于是就又换了一个上去,情况还是一模一样,看来没那么简单,还是老老实实查条件吧当测到+V3AL时,发现此处没有电压,对地打阻,000,看来是短路了,看了下图纸,+V3AL去的地方可多了,感觉烧鸡不妥,还是排除吧,于是就断开跟这个电压有关系的PAD点,最后把目标锁定在了EC果断拆掉EC,再测+V3AL对地,400左右,正常了,从料板上拆了一个换上去,上电,触发,哈哈,上CPU,内存,接屏,久违了画面终于出来了 此贴是我加班一个小时发的,由于第一次发带图的帖子,所以发的很吃力,希望看过贴的兄弟们多多给我加分啊!
购买记录
购买人数3价格购买时间
 会员1603040.5元2020-4-20 23:12
 会员7048340.5元2019-8-8 10:06
 会员11186690.5元2019-5-9 15:34
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-12-30 16:37
参与人数 16下载分 +126 收起 理由
朱小伟 + 2 很给力!
takumio + 10 赞一个!
一杯2锅头 + 5 只见两个故障,没你说的多点。
⑧龍♂♀ + 5
不懂小飞 + 4 简短明确通俗易懂
修笔记本不难 + 4 一张图子,也能给精华?
mouxiaosi + 10 赞一个
RocKing + 6 赞一个!
从一开始 + 10 赞一个!
ppddwly + 10 赞一个!修的不错,就是图少了
本文由 会员698866 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-12-28 19:16:53 | 只看该作者 �
问什么没有电路图呢,我明明发了6张图片,怎么就一张显示了,加班也白加了……
其实发的时候是有5张QQ截的电路图和一张手机拍的实物图,编辑的时候费了好大的功夫,一边文字一边图纸,这样看起来比较好理解,结果好不容易帖子编辑完了,发表后,只有一张,不知道怎么回事,现在在发上去也没什么意  详情 回复 发表于 2012-12-29 12:29
你只上传了一张图片哪来的六张?可以在楼下回帖补充发图。  发表于 2012-12-29 10:04
发表于 2012-12-28 20:22:29 | 只看该作者 �
惠普 4416S问题很多的。
一般我们这里修的很少有二修机,故障一般也没这么多的  详情 回复 发表于 2012-12-29 12:30
发表于 2012-12-28 20:23:17 | 只看该作者 �
楼主一步一步 很细心,值得学习
谢谢支持!  详情 回复 发表于 2012-12-29 12:31
发表于 2012-12-28 20:28:27 | 只看该作者 �
楼主分析的不错,思路清晰,顶.
可惜图纸没上传上,也不知道什么问题  详情 回复 发表于 2012-12-29 12:32
发表于 2012-12-28 21:09:32 | 只看该作者 �
楼主不错,蛮细心的,思路也比较清晰。从电压部分检查先。
信号部分的话,目前还达不到  详情 回复 发表于 2012-12-29 12:33
发表于 2012-12-28 21:21:10 | 只看该作者 �
楼主这个还不算是多故障呀
对我来说已经算多故障了,一般修的都是一修机,就那一两个故障点  详情 回复 发表于 2012-12-29 12:34
发表于 2012-12-28 21:28:48 | 只看该作者 �
故障不是很多啊 但分析的有条不紊
还算可以了  详情 回复 发表于 2012-12-29 12:34
发表于 2012-12-28 21:38:01 | 只看该作者 �
这不会是通病吧,我也遇到一样问题
这个应该不会吧  详情 回复 发表于 2012-12-29 12:35
发表于 2012-12-28 22:03:00 | 只看该作者 �
我还没遇到过     这几天给一台DELL  N4110整得头疼死了!
加油吧,看图纸按时序走应该可以的  详情 回复 发表于 2012-12-29 12:36
发表于 2012-12-29 11:50:28 | 只看该作者 �
楼主,还是把图片补上吧,这样好看点。。。
现在没什么必要了  详情 回复 发表于 2012-12-29 12:36
发表于 2012-12-29 12:29:34 | 只看该作者 �
其实发的时候是有5张QQ截的电路图和一张手机拍的实物图,编辑的时候费了好大的功夫,一边文字一边图纸,这样看起来比较好理解,结果好不容易帖子编辑完了,发表后,只有一张,不知道怎么回事,现在在发上去也没什么意义了,谢谢鼓励加分……
发表于 2012-12-29 12:30:31 | 只看该作者 �
pingping0612 发表于 2012-12-28 20:22
惠普 4416S问题很多的。
发表于 2012-12-29 12:31:08 | 只看该作者 �
zhj520106 发表于 2012-12-28 20:23
楼主一步一步 很细心,值得学习
谢谢支持!
发表于 2012-12-29 12:32:15 | 只看该作者 �
蔡珍礼 发表于 2012-12-28 20:28
楼主分析的不错,思路清晰,顶.
可惜图纸没上传上,也不知道什么问题
发表于 2012-12-29 12:33:01 | 只看该作者 �
信号部分的话,目前还达不到
发表于 2012-12-29 12:34:01 | 只看该作者 �
雨潇清秋 发表于 2012-12-28 21:21
楼主这个还不算是多故障呀
发表于 2012-12-29 12:34:54 | 只看该作者 �
本本硬件 发表于 2012-12-28 21:28
故障不是很多啊 但分析的有条不紊
还算可以了
发表于 2012-12-29 12:35:24 | 只看该作者 �
秦岩峰 发表于 2012-12-28 21:38
这不会是通病吧,我也遇到一样问题
这个应该不会吧
发表于 2012-12-29 12:35:53 | 只看该作者 �
思路很好,
