查看: 5063|回复: 7
爱普生670K+针打能支持A3的打印吗?救救我
发表于 2008-8-14 08:55:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
爱普生670K+针打能支持A3的打印吗?我这个670K+能打印A4的,就是打不了A3的,送A3进纸只进A4的长度,A3还有10公分左右在打印机上卡起不进纸了,进纸进不完全,而且报纸错,给打印信号没任何动作。但是以前客户说能打A3的宽幅,请问问怎样解决这个问题
发表于 2008-8-14 09:25:31 | 只看该作者 �
纸的类型设置错误,你把纸的类型设置修改一下.
发表于 2008-8-14 11:39:00 | 只看该作者 �
回复 #2 菲克斯 的帖子
调整打印机的系统设置
发表于 2008-8-15 15:07:37 | 只看该作者 �
word
调整一个文档,纸型的设置,是A3 不是A3R
发表于 2008-8-19 08:37:47 | 只看该作者 �
进菜单调整纸张为A3.实在不行进打印机菜单里调.
发表于 2008-8-22 11:56:07 | 只看该作者 �
发表于 2008-9-15 15:44:35 | 只看该作者 �
670k 是窄行打印机 应该不能打A3的吧 。。
发表于 2008-9-16 13:10:47 | 只看该作者 �
可以打A3的纸,不行的话重新装一下驱动试试。
