查看: 1962|回复: 2
LED显示不细腻
发表于 2012-12-28 10:02:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台三星 S19B300
故障是指示灯直闪,拆机后发现进了很多小强,去掉屏线后指示灯正常,LED也显示了,看来问题是出现在屏板上!经过测发现在一个电容坏掉,改换后接上屏线,开机已经正常显示(没细看),再次清理(小强留下太多东西)装起测机发现显示不细腻(网格),重新测机换通用板测也是一样!看是还是屏的问题,可能还有别的电容不良!把全部电容都换了!还是一样!请问那个大侠有遇到过这样的问题
发表于 2012-12-28 10:23:54 | 只看该作者 �
清理下屏线,屏线也会造成这样的,
发表于 2012-12-28 10:40:46 | 只看该作者 �
看看屏线 吧  屏线上有小强的 东东的话也会出那问题哦
