查看: 6795|回复: 9
三星2494LW开机掉电黑屏通病维修
发表于 2012-12-27 18:31:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州黔南州都匀 来自 贵州黔南州都匀
接修6台三星2494LW显示器,都是开机有显示,有瞬间掉电,有不到十分钟掉电黑屏。己修好四台,均为电源高压一体板,高压部份因过流,烧焦贴片电阻,烧糊电路板,而引发此故障。其中另外一台,不仅电源一体板损坏,而且灯管也有问题,未修复。第六台因拆触摸按键板插头时,导致按键板插座,脱焊,未能及时修复。特提醒同行拆此机型号机器一定要小心。怎么上传不了图片了。
上传不了请按提示文字说明操作  发表于 2012-12-28 11:15
发表于 2012-12-27 19:30:01 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这种情况应该可以百分之百的修复的
发表于 2012-12-27 19:36:31 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
应该是暗屏吧
发表于 2012-12-27 20:24:13 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
不单要修好,还要改进电路才不会再出问题
发表于 2012-12-27 22:09:28 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这种机子能修好的呀。
高压板上是1400271坏。
触摸板一般都是进水坏。
发表于 2012-12-28 14:23:09 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
楼上说得没有错。我是很长时间没有修机子了。改进的方法是换1400271线圈和把糊的地方刮干净,在原、贴片电阻的位置用一个220K电阻连接就OK了。
发表于 2012-12-28 21:31:29 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
我这还没有出故障的这样的显示器呢
发表于 2012-12-29 15:12:08 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
LZ的变压器阻值没变质把,要是变质了,估计复修的多哦
发表于 2012-12-29 19:54:49 | 只看该作者 来自: 贵州黔南州都匀 来自 贵州黔南州都匀
我全换的电源高压一体板,对比发现是线圈坏了和电阻不是原来贴片电阻了,是2W的金属膜电阻,所以你不用为我担心返修的问题了。
发表于 2012-12-29 20:08:48 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
有图片上来看一下就更好了。
