查看: 5745|回复: 5
HP1020 USB找不到求驱动板图
发表于 2012-12-27 16:29:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开始电源板坏了,修好后装上没想到驱动板也不对,我汗。灯也不亮,插USB线电脑没反应。看了下HY57V161610ETP-7芯片数了下好像是50个脚,1,7.13.25.38.44脚,测量是0.008都是接贴片电容
4.10.26.41.50脚,都接地.也不知道正常不。发光二极管这里的电压一边是3.3V一边是1.9V正常吗?
懂的帮我看看,最好能发个图给我。21532396@163.com
发表于 2012-12-29 15:58:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测一下,有没有钳位保护电路,没有的话基本上就是主控芯片挂了,你能弄到主控吗,可能和换板子的钱差不多了吧
发表于 2013-1-3 14:34:37 | 只看该作者 �
哎把主芯片搞下来还是样的,看了下是桥怀了。
发表于 2013-1-24 12:11:37 | 只看该作者 �
简单的量量USB数据脚有没正常
发表于 2013-1-26 10:48:25 | 只看该作者 �
我有一块1020驱动板,便宜给你
发表于 2013-2-5 12:44:51 | 只看该作者 �
这种情况不如换主板
