ZXCVWtest
查看: 6299|回复: 14
插上摄像头就重启!
发表于 2012-12-26 21:13:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,进入桌面后,只要USB口插上摄像头,电脑就重启!插着摄像头开机自检完重启!换口子试过,有的能到发现新硬件,还没驱动起来重启了!USB口插U盘没问题!摄像头也换了,故障一样!摄像头换其他电脑正常!电脑配置截图!
有遇到这种情况的吗?给指定一下!谢谢!
补充内容 (2012-12-31 22:22):
感谢大家的回复!问题解决了,换了个新版本的系统,OK了!再次感谢大家的帮助!
发表于 2012-12-26 21:38:58 | 只看该作者 �
能不能换个系统试一下,尤其关注一下显卡驱动,电5v源供电足吗,看一下主板上的5v供电跳线,换一下试试,遇到过威盛芯片组类似级别主板插摄像头重启后黑屏,只有再插拔一下才可以,最后也没解决。
发表于 2012-12-26 21:43:02 | 只看该作者 �
量一下u口供电,必要时用示波器量u口的各路电压
发表于 2012-12-27 08:43:08 | 只看该作者 �
跑线看usb口到南桥的线路上有没其他元件 排除线路上的元件故障 如果没有接其他元件 则南桥有问题
发表于 2012-12-27 09:07:09 | 只看该作者 �
我看像南桥,,以前我都是遇到擦usb就档在那也不死机  usb就进系统了,进系统再擦都一切正常,就死启动一擦就定住了!
发表于 2012-12-27 09:07:34 | 只看该作者 �
像笔记本这个情况换南桥多,介意查查供电稳定不。数据线对地正常不。有条件刷刷BIOS
发表于 2012-12-27 09:07:50 | 只看该作者 �
拔下usb 就进系统
发表于 2012-12-27 09:08:36 | 只看该作者 �
先换个其他牌子的摄像头,不行的话再换系统试试。
发表于 2012-12-27 09:17:33 | 只看该作者 �
换其他的USB设备试试,如鼠标之类的,
发表于 2012-12-27 11:19:40 | 只看该作者 �
是不是摄像头有短路的现象
发表于 2012-12-27 12:18:58 | 只看该作者 �
换个其他牌子的摄像头,换其他的USB设备试试。键盘鼠标
发表于 2012-12-27 17:23:07 | 只看该作者 �
同意楼上的
发表于 2012-12-27 17:37:18 | 只看该作者 �
可能是这个摄像头和这个系统有些冲突,换个摄像头试试
发表于 2012-12-31 22:23:20 | 只看该作者 �
感谢大家的帮助,换了个新点的系统问题解决了!感谢大家!
发表于 2012-12-31 22:49:49 | 只看该作者 �
我遇到过一次是USB键盘,开机之前插上,就开不了机,开机后插上还不影响使用,用替换法排除主板和U口问题,现在也没弄明白哪里有冲突。
