ZXCVWtest
查看: 4751|回复: 26
技嘉G31主板 奇怪的问题
发表于 2012-12-26 18:59:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚到手一张 技嘉G31主板 ~
   能点亮但是进不了PE和系统
   焊掉网卡芯片 能进PE 和系统了~
  装好系统之后一切正常 但是:  关机后取出U盘  直接开机  就不能进系统了~
 然后又插上U盘   用U盘的 启动 选项里有 个 从 本机硬盘启动~电脑正常启动~
 不用光盘 或者U盘     电脑 就 一直卡在读取硬盘的 那个画面~
希望 高手 指点~  谢谢~
发表于 2012-12-26 19:20:02 | 只看该作者 �
重写硬盘引导记录,或者重新分区试试
同意楼主: 1.0
同意楼主: 1
你说的很对啊啊  发表于 2012-12-27 07:46
发表于 2012-12-26 19:26:42 | 只看该作者 �
主分区没有激活
发表于 2012-12-26 19:40:52 | 只看该作者 �
应该是主引导损坏了
发表于 2012-12-26 19:44:23 | 只看该作者 �
进主板bios 修改启动选项为硬盘
如不会直接清coms 或者恢复出厂设置
发表于 2012-12-26 19:59:05 | 只看该作者 �
刚才 吧  硬盘区已经 分了 ·但是还是那样~
发表于 2012-12-26 20:11:26 | 只看该作者 �
fdisk/mbr 实在不行用diskman在PE下直接快速分区,应该能解决问题的!
同意楼主: 1.0
同意楼主: 1
你说的视乎还有一点道理  发表于 2012-12-27 07:47
发表于 2012-12-27 09:50:44 | 只看该作者 �
呵呵,重建MBR不就完事了
发表于 2012-12-27 09:55:41 | 只看该作者 �
跟换 硬盘  解决 的 问题~·
   搞了 半天
发表于 2012-12-27 10:10:14 | 只看该作者 �
还是硬盘引导的问题
发表于 2012-12-27 10:13:12 | 只看该作者 �
不能进系统是闪光标么?
发表于 2012-12-27 10:39:50 | 只看该作者 �
h换个硬盘从新分区试试就知道了
发表于 2012-12-27 10:42:19 | 只看该作者 �
我碰到过  吧主分区删掉 在重建一个
发表于 2012-12-27 10:43:21 | 只看该作者 �
重建硬盘引导或者看有没有激活主分区
头像被屏蔽
15#
发表于 2012-12-27 11:20:37 | 只看该作者 �
可以换个硬盘   或者从BIOS 里设置 硬盘引导
发表于 2012-12-27 15:14:11 | 只看该作者 �
先测硬盘,  在分区装系统,
发表于 2012-12-27 15:24:34 | 只看该作者 �
估计八成是硬盘的引导区有点问题。重新做个引导区试试?
发表于 2012-12-27 15:39:24 | 只看该作者 �
是不是硬盘引导那方面没整好啊?还是BIOS有问题?
发表于 2012-12-27 16:13:09 | 只看该作者 �
{:4_113:}{:4_113:}
发表于 2012-12-27 17:11:53 | 只看该作者 �
如果硬盘没有资料的话 直接重新分区 应该可以解决的
