查看: 6571|回复: 4
intel I5 cpu的供电电容对地电阻大概是多少?
发表于 2012-12-26 14:59:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
以前的cpu供电电感对地阻止大概都是10欧姆的样子,
今天接一个I5的cpu,hm55芯片组的,测cpu供电对地阻值80多欧姆。
正不正常啊?
插上cpu,cpu供电就没有了,不插cpu测cpu供电电感上电压是1.v的样子。
发表于 2012-12-26 15:43:06 | 只看该作者 �
不装CPU的话这个阻值有点低
数字表黑表笔接地,装cpu测的,红表笔接地测的200欧的样子。  详情 回复 发表于 2012-12-26 16:19
发表于 2012-12-26 16:19:14 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-26 18:42:33 | 只看该作者 �
我都没装CPU测过,因为有时下管短路这样测是测不出来的
发表于 2012-12-27 10:07:55 | 只看该作者 �
cpu插在板上,用数字表直接量cpu上的电容,用电阻2k档正反向阻值分别是51和45,用二极管档测正反向55和44.用指针表测正反向电阻分别是不到2欧姆和3欧姆。
cup拔下来,用数字表直接量cpu上的电容,用电阻2k档正反向阻值分别是265和285,用二极管档测正反向150和240。用指针表测电阻正反向分别3欧和7欧姆。
