查看: 5059|回复: 26
看看这屏的原因
发表于 2012-12-26 11:28:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一杂牌15液晶。故障三无,拆开看屏型号:auo G150XG01 马上用通用板测屏好坏,白屏。后用广州产乐华2025L写一15”单8L的通用程序,开后满屏全红,全绿,全白,后变小方格。反复试多个程序,全部是上面情况。后接主机试,字体虚,花屏。发图片求解。请高手不胜指点。
发表于 2012-12-26 11:30:29 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-26 11:57:14 | 只看该作者 �
换条屏线再写过试下,单8屏线我试过换了3条屏线才写好,不知你会不会了
发表于 2012-12-26 12:06:27 | 只看该作者 �
先换个屏线试试,不行就换程序
发表于 2012-12-26 14:22:08 | 只看该作者 �
这屏查了下好像是单6屏,
发表于 2012-12-26 15:10:33 | 只看该作者 �
又仔细看了一遍是单8位的从R0——R3.四组,一组Clk除外,共五组数据。
发表于 2012-12-26 17:33:32 | 只看该作者 �
程序不对,用单6的来刷,,,
发表于 2012-12-26 17:35:58 | 只看该作者 �
接口定义,,,,,,,,,,,
发表于 2012-12-26 17:38:25 | 只看该作者 �
此屏确定为单6屏,,,17 、18脚为空脚,,,
发表于 2012-12-26 17:38:41 | 只看该作者 �
应该是屏线或程序的问题吧!
发表于 2012-12-26 17:47:11 | 只看该作者 �
换屏线,换成单六的再刷试试
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
tongyi同意,是一下看看  发表于 2012-12-29 11:24
发表于 2012-12-28 22:00:46 | 只看该作者 �
有一次 我用双8线 纯手工改了个18.5的屏线,不清楚是 单8 还是什么 样的 ,累坏了  呵呵
发表于 2012-12-31 00:15:53 | 只看该作者 �
还是原来的程序不对,今天一朋友找到一程序,写上后显示正常。但用一小时左右又白屏。看来我年用楼上朋友说的方法试试。不管好与坏。反正这屏归自己用了。谢谢各位大侠的指点。
发表于 2012-12-31 00:25:08 | 只看该作者 �
刚才受楼上朋友点拨,我又仔细看了看屏定义。明天用单6线试试。谢谢楼上朋友。试完一定告诉大家哈。
发表于 2013-1-1 08:32:53 | 只看该作者 �
我之前也涮过一次,开机画面不正常,后来再涮一次就正常了,你再涮一次看一下
发表于 2013-1-1 09:55:26 | 只看该作者 �
发表于 2013-1-1 23:59:09 | 只看该作者 �
这情况基本上刷错程序所导致,,,起码刷十几2十个才敢说程序没有问题。。。
今天我就刷了一个只有白屏的情况。。屏是好的,屏线是单6的,接到我自己电脑那个乐华2120的驱动板可以正常,用一块新的乐华2120刷了一个下午都是白屏。。不解。。。为什么线和屏没有问题还白屏。。只有是驱动板的问题啦。。但是这是新板喔。。。怎么会不行呢?明天还是要换一块试试。。。如果驱动板不行怎么能刷得进去呢?
乐华抄板太多,3.3V不稳定就会这样.  详情 回复 发表于 2013-1-11 10:15
发表于 2013-1-2 08:19:59 | 只看该作者 �
发表于 2013-1-2 08:59:11 | 只看该作者 �
我之前也涮过一次,开机画面不正常
发表于 2013-1-2 09:05:33 | 只看该作者 �
改个驱动板吧
