查看: 2361|回复: 2
华硕 x8ac 无待机 不触发修复
发表于 2012-12-26 10:38:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
x8ac  板载intel  sis672+968    有待机电流0.01 无3  5v产生  待机芯片8206a    开关有3.3v  触发有拉低。但是无跳变  更换3 5v 后级的电容 (键盘口旁边的两个橙色的)ok。待机出来了  遇到两台这样子的了,有遇到这情况的可以参考下
发表于 2012-12-26 11:03:36 | 只看该作者 �
学习了  机器修的少啊
发表于 2012-12-26 11:56:57 | 只看该作者 �
修到过,是的···那黄色电容很容易坏,有时还是导致芯片发烫····很多人把芯片换了还没好!其实就是电容导致的·
