查看: 3210|回复: 12
海尔W61 945GM 82801GBM 主板MCH_BSEL1信号丢失导致跑码03艰难修复
发表于 2012-12-26 08:48:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
海尔W61 945GM 主板,多手后接机,北桥损坏,南桥损坏,BIOS动过,依次解决后,LPC接线后跑码03,重来没有遇见过,经验感觉北桥工作条件不完整,维修陷入困境。。。。。图纸这时候先放到一边,万用表和示波器一起上,像警察在凶杀现场找证据一样,进行地毯式搜查,当查到一个电阻后发现不是接地的电阻的两端电压相差太大,于是翻出图纸对比查找,发现电阻的阻值1K变为5K了,于是先换一下看一下结果,结果是加电检测卡从03一路跑过49.。60.。。0b。。。00.亮机了。查图纸此信号为MCH_BSEL1,查阅资料功能为:BSEL[1:0] (I/O)  Bus Select(总线选择)这两组信号主要用于选择CPU所需的频率。希望给各位同仁一些帮助,同时感受到图纸资料在维修中是非常重要的,希望新手们不要凭感觉修本子。
参与人数 3下载分 +36 收起 理由
朱小伟 + 1 神马都是浮云
ptmanager + 30 鼓励发帖
瑞创 + 5 赞一个!
发表于 2012-12-26 08:51:25 | 只看该作者 �
本机BIOS: haierW61 945GM 801GBM.zip (439.29 KB, 下载次数: 71)
发表于 2012-12-26 09:06:00 | 只看该作者 �
楼主老鸟啊,学习个,遇到这样问题一般都是放弃了,看来示波器也是很必要
发表于 2012-12-26 09:19:03 | 只看该作者 �
楼主检查很细心,多谢楼主的经验.
发表于 2012-12-26 10:02:51 | 只看该作者 �
貌似简单,楼主经过一段时间才逐步的找的问题吧。
发表于 2012-12-26 11:09:57 | 只看该作者 �
示波器很好,师傅很厉害
发表于 2012-12-26 11:34:17 | 只看该作者 �
坏这么多的地方维修也没什么价值了,直接换板吧
发表于 2012-12-26 13:36:14 | 只看该作者 �
楼主真厉害,楼主有没有笔记本的上电时序视频。
发表于 2012-12-26 13:38:43 | 只看该作者 �
在板子什么位置,楼主是怎么找到的呢,主板上的电阻,几乎没有标识,想找到它太难了。
发表于 2012-12-27 11:28:03 | 只看该作者 �
牛拍的楼主,高手也!!学习了
发表于 2012-12-27 11:33:46 | 只看该作者 �
厉害!好好学习学习!
发表于 2012-12-27 14:21:03 | 只看该作者 �
坏那么多看到就头痛还修啊
发表于 2012-12-27 14:33:01 | 只看该作者 �
楼主工具用的熟练
