查看: 2835|回复: 16
风扇电路1脚起什么作用?
发表于 2012-12-25 18:01:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不知这里的一脚起什么作用,是一脚供电还是二脚供电?那个知道的帮帮忙!
发表于 2012-12-25 18:04:04 | 只看该作者 �
还有一脚供电的话,要用什么电压才可以呢
发表于 2012-12-25 18:12:11 | 只看该作者 �
第一脚是供电,一般5V以上,第二脚是温控脚,LZ是要把风扇改为常转么?
2脚是转速检测。  发表于 2012-12-26 16:23
发表于 2012-12-25 18:13:07 | 只看该作者 �
飞线了,就长转了
发表于 2012-12-25 20:51:32 | 只看该作者 �
我是想知道一脚是从那里来的供电!
发表于 2012-12-25 21:14:41 | 只看该作者 �
顺着电压名称查
发表于 2012-12-25 22:38:48 | 只看该作者 �
既然有图纸就按图索骥{:soso_e100:}
发表于 2012-12-26 00:38:47 | 只看该作者 �
我也想问下,改长转是否只要1脚供电5v取电,温供不接,3脚接地就可以了
发表于 2012-12-26 08:27:11 | 只看该作者 �
可图纸上都没看到1脚有供电啊
FAN1_VOUT的来源就是  详情 回复 发表于 2012-12-26 16:19
发表于 2012-12-26 09:58:39 | 只看该作者 �
板号多少?
发表于 2012-12-26 10:37:53 | 只看该作者 �
1脚是供风扇运转的电源,2脚是检测风扇是否运转的反馈信号,3脚是电源地。通常将2脚与3脚短接后,即使风扇不转也不报警的。只要1脚供电+5V正常,风扇就会常转,与2脚没有关系。至于+5V从哪来,可以根据原理图或线路板实际电路去追踪。
发表于 2012-12-26 15:22:52 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-26 15:32:01 | 只看该作者 �
{:soso_e113:}楼主以后上图时 应该把图纸一起上传
发表于 2012-12-26 16:19:58 | 只看该作者 �
huangguangdong 发表于 2012-12-26 08:27
可图纸上都没看到1脚有供电啊
FAN1_VOUT的来源就是
发表于 2012-12-26 18:46:59 | 只看该作者 �
把1脚挑出来  飞线接个5V系统供电
发表于 2012-12-26 19:28:55 | 只看该作者 �
很简单的识别啊:1脚有22UF电容的绝对的是电源脚啊,那是电源的滤波电容啊!2脚经过2个大阻值的电阻,一般都是信号的,这里是转速检测用的,电源是不可能经过大阻值电阻供电的,那样根本就转不起来。还有就是一般台式机用都是4线的风扇才是可以控制转速,稳定供电是12V吧;笔记本的就是直接调节供电电压,最高5v吧。
发表于 2012-12-27 09:27:57 | 只看该作者 �
一脚是供电      二脚是风扇转速的反馈端
