查看: 2737|回复: 13
請教MSI K9VGM-V的送電即停是什麼情形呢??
头像被屏蔽
发表于 2012-12-25 16:58:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2012-12-25 17:58:07 | 只看该作者 �
你电源有问题没有 啊。。。。。。
发表于 2012-12-25 18:21:42 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-25 19:31:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
跑一下开机电路吧,可能是开机芯片或者,南桥有问题短路了吧
发表于 2012-12-25 19:52:13 | 只看该作者 �
如果是開機芯片或是南橋短路 我要如何確定呢? 能教教我怎麼測量嗎??
发表于 2012-12-26 00:52:41 | 只看该作者 �
藍色箭頭的地方應該是10V電壓,但是卻是0電壓,有沒有人知道這二個10V的電壓是從那裏產生出來的呢??
又或者是那裏短路才造成0電壓的呢?
找一找MS-6吧  详情 回复 发表于 2012-12-26 11:50
发表于 2012-12-26 11:29:17 | 只看该作者 �
有图纸,
发表于 2012-12-26 11:50:33 | 只看该作者 �
又或 ...
找一找MS-6吧
发表于 2012-12-26 22:55:31 | 只看该作者 �
看你板子上是7253 ver1.1,给你这个型号的图纸吧 7253-11.pdf (914.39 KB, 下载次数: 15)
发表于 2012-12-27 11:35:45 | 只看该作者 �
这个现象到有点像是CPU场管导通的现象  不知道你查没有
发表于 2012-12-28 14:28:56 | 只看该作者 �
CPU的場管我都查過了 也都沒導通或短路現象,就是一開機就馬上停止了,全部東西都拆下,裸板測試也是如此,查ATX的插孔對地電壓也都沒短路,真是不知是那裏出了問題,也不知該從那裏查起
发表于 2012-12-28 14:32:23 | 只看该作者 �
謝謝你的圖紙,但是我對這個看的不是很懂,藍色箭頭那是0電壓,是我用強制的起動,如果用主板上的PW_ON是動一下即停,所以也不知該從那裏開始下手找起
发表于 2012-12-28 15:32:49 | 只看该作者 �
去掉 四针接口是不是还是一样的故障   不是的话就在CPU电路   有时候场管软击穿也是这样的  我现在这板子就是    上管全部软击穿    板子上测不到
发表于 2012-12-28 15:40:52 | 只看该作者 �
无名· 发表于 2012-12-28 15:32
去掉 四针接口是不是还是一样的故障   不是的话就在CPU电路   有时候场管软击穿也是这样的  我现在这板子就 ...
软击穿是什麼意思???
