查看: 3600|回复: 13
麻烦各位看官分析下原因
会员201220 该用户已被删除
发表于 2012-12-25 16:34:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号:LA-5751
故障:冷机器头两次开机掉电(CPU欠压)
联想z460机器开机头二次掉电,拆开板量各个电感对地阻值正常。动态测量时,发CPU电感PL10 PL11无电压,正常开机时电压什么都正常。在掉电的时候测的,TPS51621 30PIN电压为低电平,正常这个脚应该为高电平。在掉电时测的TPS51621 的12 33 35 26 22 29 38 40PIN 电压都正常有,34PIN是为低电平(属于正常)。 30 21PIN为0.77,27 24pin无电压 现在主谁能帮忙分析下CPU电感无电压原因?还有就是TPS51621工作条件 除了以上 还有其他没有?
LA5751PR03_1029A.pdf
1.46 MB, 下载次数: 16, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2012-12-25 16:51:02 | 只看该作者 �
仁宝的板子修过几个没有CPU供电的是因为供电芯片的5V没有满足,5V有么?35脚VR-ON是开启信号,为3.3V
发表于 2012-12-25 17:50:43 | 只看该作者 �
怎么可能会在没有电压的情况下出了PG正常,换个芯片看看
会员201220 该用户已被删除
4#
发表于 2012-12-25 21:21:07 | 只看该作者 �
38PIN 5v已经有了,35pin的开启信号也有了 PG信号也有了,芯片换过 高低管全部换过 没有办法才来发帖的
发表于 2012-12-25 22:06:23 | 只看该作者 �
这个问题我遇到很多,但一直困扰啊,没有修好过一台这样的机器,可叹啊
会员201220 该用户已被删除
6#
发表于 2012-12-25 22:10:21 | 只看该作者 �
呵呵:是有点不好修
发表于 2012-12-25 23:25:37 | 只看该作者 �
还请以后的经验多多分享一下啊
发表于 2012-12-25 23:34:44 | 只看该作者 �
可以试着示波器测试CPU供电电容的上的波形
发表于 2012-12-25 23:35:33 | 只看该作者 �
注意是瞬间的波形幅度
发表于 2012-12-26 10:27:10 | 只看该作者 �
楼主修好了   分享下
发表于 2012-12-26 13:57:03 | 只看该作者 �
唉遇到这样的还真是头痛了,不过还是要耐心的测一下不要轻易的放弃,这样才能进步,但是我想很多人都做不到,我也是一样,接到一台机顶多在我手上呆一天,不行第二天就给客户说换板了,不同意就让他拿走了,没有太多的时间去搞,先把有把握的钱赚到手再说
发表于 2012-12-26 15:54:57 | 只看该作者 �
你用示波量着30PIN或者管子然后开机,看会不会闪出波形,要是有的话就看看反馈电路有没问题
会员201220 该用户已被删除
13#
发表于 2012-12-26 16:02:05 | 只看该作者 �
这个波形是有的
发表于 2012-12-26 16:04:43 | 只看该作者 �
qgjkhngah 发表于 2012-12-26 16:02
这个波形是有的
看看40脚有没电平起来
