查看: 59419|回复: 109
dell M5010独立显卡主板报警7声通病,大家注意了,!
发表于 2012-12-24 19:04:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL M5010独立显卡主板开机电流到1.1A左右,等待数秒然后报警7声,这个问题相信大家遇到过的吧,不是CPU坏,这款机器已经是个通病,北桥虚焊了,只需要给北桥烘一下即可,此主板全部接上电流要到2.9A才会亮机的,此问题希望能给大家带来方便处理,例外有一份主板报警分析给大家分享一下, 今天没搞什么所以没什么可以写给大家,只能把遇到的分享给你们!!!
同意楼主: 4.5 反对楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-27 23:17
同意楼主: 3 反对楼主: 5
不一定! 我遇见过 CPU供电 芯片坏也是报七声错误!  发表于 2013-6-9 17:48
我遇到过DELL 报7声的是小板没查好  发表于 2013-4-12 19:09
同意楼主: 5
  发表于 2013-2-19 16:18
同意楼主: 5
遇到这个问题,,我做一下显卡好了,十天后就返修,现在在做北桥  发表于 2012-12-31 12:15
你太专业了,这么专业的材料都能搞到  发表于 2012-12-28 14:56
发表于 2012-12-24 22:36:50 | 只看该作者 �
已遇到4台这样的,故障相同。谢谢分享
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-2-19 16:18
回复 支持 4 反对 0
发表于 2012-12-24 22:40:16 | 只看该作者 �
是什么芯片组 至少说一下吧
回复 支持 2 反对 1
发表于 2012-12-24 21:06:34 | 只看该作者 �
呃,我上次碰到一台怎么好像是屏线的问题
回复 支持 1 反对 2
发表于 2012-12-24 20:05:08 | 只看该作者 �
这个BEEP code 那里来的?内部资料??
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-12-24 19:37:56 | 只看该作者 �
这个问题遇到过,我是把内存条清洗完金手指后才好的,客服外加了一根假金士顿的。另外这个主的小板没装好也会出些怪问题。
发表于 2012-12-25 09:25:17 | 只看该作者 �
同问,什么芯片组?
发表于 2012-12-25 09:52:35 | 只看该作者 �
就是要把机器装好才能亮机?
发表于 2013-1-12 12:33:30 | 只看该作者 �
已遇到1台这样的,故障相同。谢谢分享
发表于 2013-1-12 14:28:47 | 只看该作者 �
屏不接 也会这样报警的哦
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-2-19 16:19
发表于 2013-1-12 14:48:38 | 只看该作者 �
修显卡但是容易返修
发表于 2013-1-12 14:54:51 | 只看该作者 �
这机子不插屏线也是报警
发表于 2013-1-12 14:55:14 | 只看该作者 �
216-0672026 (24 22)、 216-0762001好像有渐渐类似N卡8400的通病了
发表于 2013-1-12 15:10:34 | 只看该作者 �
216-0674026 坏的特别多 价钱也很贵
老刘 通病就讲过啦 这北桥爱虚汗 导致不过内存 风枪吹吹就好  详情 回复 发表于 2013-6-12 13:51
发表于 2013-1-20 10:31:09 | 只看该作者 �
我也拿到了 做桥试试 哈哈
发表于 2013-1-20 12:27:42 | 只看该作者 �
做北桥好了 纠结了好一会儿 拆开发现内存绝源纸上粘着一个电容 看了一遍又一遍也没发现异常
如果做了可能就不好找了 一小时后还是没有发现什么 牙一咬 上了 妈妈的熔的也太快了 上机测试 好了 但5声报警 一看楼主的资料 时间 设发时间 ok 总算放心了 谁他好的乱扔电容 太缺德了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-2-19 16:19
发表于 2013-1-29 12:14:34 | 只看该作者 �
遇到过几次,热风枪吹一下就好了
发表于 2013-1-31 10:44:00 | 只看该作者 �
到底是CPU、BIOS、桥、电池、屏……
七声报警太复杂了
发表于 2013-1-31 10:50:21 | 只看该作者 �
还没遇到过,等下次遇到露一手看下,谢谢楼主不吝分享经验。
发表于 2013-2-18 14:21:02 | 只看该作者 �
之前修了一台独显的,BGA了显卡OK了。。。 现在过了49天回来反修了。我擦。
