查看: 1869|回复: 2
联想C466 960北桥能用965代换吗
发表于 2012-12-24 18:25:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
有一台联想 C466 960集显的主板,北桥坏了,原机是GL960的,手里没用,用GM965代换后发现电流能跑,不显示,有没有人换过,到到底能不能代换,是桥没做好还是不能代换?麻烦有换过兄弟说一下
发表于 2012-12-24 19:40:09 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
这个还用问?不行。
发表于 2012-12-24 19:48:50 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
没这么代换过 估计不行
