查看: 3558|回复: 6
IBM原装机主板67故障
发表于 2008-8-13 11:41:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
一台IBM原装机810主板,  集成显卡(没AGP槽) , 如图(手机拍,不清楚见谅),  诊断卡跑码到67可以正常开机, 进入系统正常使用, 但不定时出现黑屏, 一般进入系统后不超15钟就黑屏,但每次都可以正常开机进到系统.  在正常时候北桥微温(也即是有温度,但很低温), 比如说开机10分钟还差不多的温度.  但在黑屏后北桥和一只LX8384的管(如图所圈),温度迅速升高至汤手,
CPU风扇依旧转动,代码依旧是67, 关闭电源后再开, 诊断卡跑码67一样可以正常开机有显示, 接着也如上面所讲一样.不知那里出问题了.
发表于 2008-8-13 15:12:12 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
先跑线路,查那个LX8384的管子管那部份
发表于 2008-8-14 00:05:04 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
没办法看到.因为LX8384中间那只是输出电压的, 正面背面都没有线路,可能走中间板了.
发表于 2008-8-14 01:48:31 | 只看该作者 来自: 北京平谷 来自 北京平谷
8384是一个三端稳压器,开机正常时量一下它的输出电压,应该是中央的脚输出,黑屏后在量一下,看是不是输出电压不一样,不一样的话说明此处有问题,但还不能判定是8384的自己的问题,还是下级电路短路的问题,凭经验多半是下级某元件的问题
发表于 2008-8-15 00:54:40 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
按楼上兄台的做法,我把表笔放到8384中间输出脚,整个过程(正常到黑屏),电压没有变化.
发表于 2008-8-16 11:23:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如果电压正常的话,要仔细检查系统是否正常,建议重装试一下。
发表于 2008-8-16 11:40:48 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
系统重装过,还是一样, 接着该怎办?
