查看: 1784|回复: 9
845杂牌板请教
发表于 2008-8-13 11:33:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
今天修到个845杂牌板,电压测试点只有CPU的复位0.4V偏低,其它都正常,请问下手哪里?
[ 本帖最后由 未名 于 2008-8-24 13:03 编辑 ]
发表于 2008-8-13 13:05:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是所有的测试点都只有0.4V还是只有CPU上0.4V
发表于 2008-8-13 16:07:05 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
回复 #2 成闯 的帖子
只有CPU的复位,自己看清楚一下
发表于 2008-8-13 16:08:47 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
换 CPU旁边的滤波电容 检测 MOS管
都换了 应该就OK了
发表于 2008-8-13 16:46:22 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
回复 #4 老百姓电脑维修 的帖子
是换电解电容吗?还是说把贴片电容也要换
发表于 2008-8-13 17:41:32 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
检查一上北桥的工作条件,cpu的rst是由北桥发出的
发表于 2008-8-14 16:45:47 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
楼上说的 白桥旁边的贴片电容和 CPU旁边的 电解滤波电容一起换了试试
发表于 2008-8-15 20:32:06 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
你不要急着去换啊,你要查查北桥的工作条件有没有达到啊。你测量一下北桥的66M时钟有没有电压在1.6左右。
发表于 2008-8-15 23:31:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有可能是北桥空了。。
发表于 2008-8-16 12:37:16 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
我修过两块,是把AGP边上的那个管子换了,就好了
