查看: 3648|回复: 5
478供电RT9181旁边还有两个五脚芯片的问题
发表于 2012-12-24 14:18:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图  U6是RT9181  第五脚连接到VCCVID  这个我没有疑问  有疑问的是U9  U10     U9和U10是或门   第一二脚输入 第四脚输出  U10的一二脚通过R274 275连接3.3V 第四脚直接连接U9的一二脚  U9第四脚输出通过R272连接Q24右下角  右上角接地  左角通过R273连接102的排阻 看这个排阻的连线进入CPU  不知道是什么作用??因为CPU座背面没有脚位  正面又不敢用针扎 怕扎坏了不能用  请高手指教进入CPU有什么作用      更狗血的是  R273连接排阻的一端跟VCORE相连 小弟糊涂 请高手指教
发表于 2012-12-24 14:23:40 | 只看该作者 �
开机后 U10一二脚收到高电平 输出高电平给U9  U9再输出高电平给三极管B极 B极得到高电平后不间接的把VCORE拉低???
你测下Q24是NPN管还是PNP管,有的比较变态用的是PNP管,这板子真头大  详情 回复 发表于 2012-12-24 14:29
发表于 2012-12-24 14:29:09 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-24 14:33:54 | 只看该作者 �
我好像记得有个教程里说过  做开关管用的三极管都是NPN  还会有PNP做开关管的吗
对,主板上的开关管用的一般都是NPN管,三极管一般是从左到由,为B-C-E脚,门电路控制三极管的导通和截止,或门:只要有一个输入为高,输出即为高,只有输入同时为低是输出才为低,3.3V经过R274,R275之后送到U10的1  详情 回复 发表于 2012-12-24 14:51
发表于 2012-12-24 14:51:44 | 只看该作者 �
对,主板上的开关管用的一般都是NPN管,三极管一般是从左到由,为B-C-E脚,门电路控制三极管的导通和截止,或门:只要有一个输入为高,输出即为高,只有输入同时为低是输出才为低,3.3V经过R274,R275之后送到U10的1.2脚,U10的4脚输出为高,这个高电平信号直接送到U9的1.2脚,U9的输出还是为高,Q24导通,拉低后级的信号,这个电路是通过3.3V的高电平控制后级电路的信号状态,不知道这个3.3V是通过其他电路输出的3.3V的信号电平还是接电源的3.3V,不好搞啊
发表于 2012-12-24 14:57:25 | 只看该作者 �
Rngon 发表于 2012-12-24 14:51
对,主板上的开关管用的一般都是NPN管,三极管一般是从左到由,为B-C-E脚,门电路控制三极管的导通和截止 ...
3.3V通过R274 275连接橙线  关键是 q24导通后不就把VCORE拉低了吗  那么开机后橙线发出电压后VCORE直接就接地了 是不是不正常
