查看: 9473|回复: 37
【原创】WAYOS路由器流控协议教程
发表于 2012-12-24 14:02:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     论坛的大虾们,相信你们对QOS并不陌生吧!很多路由器都带有QOS,对单机限速,解决了一个人下载占全部网速的问题,但是现在P2P软件,单机限速的话,依然对网络有影响,造成内网延迟大,因此出来了智能QOS的流控模块功能,这个流控模块是基于应用层直接对应用协议进行限速,所以限速效果更好,对内网基本无影响,解决内网速慢等问题,废话不多说先上图给大家瞧瞧:
     1:下面就是流控模块的页面,点击控制类型就会弹出这个页面,你可以选择你控制协议类型,这个模块是可以在线更新的!
     2,第一框是优先级,优先通过指定协议数据包,保证优先应用协议的数据要求,有全集和局部,就是全部客户机和单独客户机。第二框就是选择流控模块的应用协议, 第三框就是选择优先级应用协议要走那个WAN口(电信或者网通)
  3,智能QOS,选择要限制的应用协议和IP段,填上您的限制的上传和下载速度,选择广域网线路,保存就OK了。
    结尾:就到这里了,上了几张图,简单的介绍了下,不懂直接回帖,我在解决,希望管理员不要删我的,后期会发更多的技术贴增加论坛人气。谢谢!
参与人数 1下载分 +30 收起 理由
ptmanager + 30 鼓励发帖
发表于 2012-12-31 09:37:24 | 只看该作者 �
这个软路由很好用,就是不知道,这种怎么样。
发表于 2013-2-3 09:34:09 | 只看该作者 �
QOS/.什么东西来的。没有接触过。楼主说说看是什么
发表于 2013-2-8 20:37:48 | 只看该作者 �
维盟的路由,网吧和企业用的
发表于 2013-2-26 18:30:25 | 只看该作者 �
呃,不能看见图
发表于 2013-3-13 18:14:07 | 只看该作者 �
这么复杂,不如直接上磊科的285P, 功能很近似,操作简单,效果不错。最主要的是价钱便宜,广东产的刷机改的才几十元钱。
发表于 2013-3-13 18:15:05 | 只看该作者 �
我推荐我做网吧的朋友使用,他以前就是做软路由的。他说效果还不错。
发表于 2013-4-5 21:48:32 | 只看该作者 �
软路由效果真的比硬路由好么?
发表于 2013-4-9 14:10:04 | 只看该作者 �
软路由,便宜,硬路由,贵,那不可同日而语,有条件,还是要用硬路由。
发表于 2013-4-9 20:27:55 | 只看该作者 �
软路由器 比 硬路由器强多了
发表于 2013-4-10 10:37:24 | 只看该作者 �
又知道了个新东西  学习了
发表于 2013-4-27 11:57:07 | 只看该作者 �
新手来看看
发表于 2013-5-4 16:15:57 | 只看该作者 �
楼主你这个是维盟软路由破解版吗?可以分享出来吗?谢谢!
发表于 2013-5-12 11:16:40 | 只看该作者 �
硬路由还不是一台主机,。。其实软硬都是一样的东西、、
发表于 2013-6-18 09:09:15 | 只看该作者 �
据说维盟的破解片有BUG,我还是用ROS习惯一点
发表于 2013-7-10 11:38:20 | 只看该作者 �
可以用端口限速吗
发表于 2013-8-9 11:00:05 | 只看该作者 �
学习了,楼主好技术呀
发表于 2013-8-15 17:02:54 | 只看该作者 �
这个没接触过。
发表于 2013-8-31 20:55:49 | 只看该作者 �
这个是软路由?谢谢楼主分享。
头像被屏蔽
20#
发表于 2013-9-5 11:58:24 | 只看该作者 �
软路由不错的,以前用过
