查看: 9027|回复: 15
一块GA-8I845GV主板,开机后诊断卡显示D3
发表于 2008-8-13 10:49:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
一块GA-8I845GV主板,刚刚拿到时开机一闪即灭。拆机测量,静态没有短路。强制开机,测量发现内存供电管无输出电压,更换内存供电管3055,能开机。上诊断卡跳过c1,接着跳过多个代码,看不清。最后走过25,FF,停在d3.内存,北桥供电电压正常。望各位老师指点。
发表于 2008-8-13 10:56:04 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
先把不加电的毛病解决了会比较好  即使能亮了 但是你不加电 能算修好了么??
发表于 2008-8-13 16:01:35 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
不是已经能开机了啊。建议刷个BIOS看看。
发表于 2008-8-13 16:37:41 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
下载个BIOS试试。
发表于 2008-8-13 17:01:45 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
发表于 2008-8-13 17:26:22 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
下载个BIOS试试
同意上面所说的/!刷个bois!问题还没解决!介意你查一查内存和北桥!特别是内存的拉抵电压!
是不是内存供电的一半!
发表于 2008-8-13 20:43:39 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
先下载了个f5版本,刷了之后,诊断卡跑码停在26,好像正常。用主板自带显卡,接上显示器,没有显示。怀疑显卡部分有问题,插上pci插槽的显卡,显示器竟然显示开机画面,摁键盘没有反应。怀疑刷的bios有问题,重新下载f3版本的上机,诊断卡跑26,还是不亮,不知什么问题。
发表于 2008-8-14 11:35:12 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
原帖由 韩成 于 2008-8-13 10:49 发表
一块GA-8I845GV主板,刚刚拿到时开机一闪即灭。拆机测量,静态没有短路。强制开机,测量发现内存供电管无输出电压,更换内存供电管3055,能开机。上诊断卡跳过c1,接着跳过多个代码,看不清。最后走过25,FF,停在 ...
已经开机了?? 我只看到强制开机这四个字!
发表于 2008-8-14 12:12:39 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
如果是跑D3的话,
  看看是不是北桥空旱了
发表于 2008-11-22 11:12:49 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
BQ
如果按你那么说,诊断卡跑D3,刷BIOS也不行.插显卡不显,而用PCI又显,那就是BQ的问题了,你可以试着给BQ加加热,如果还是不行就换BQ,
发表于 2008-11-22 12:08:52 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
GA的 你直接 换IO吧3
发表于 2008-11-22 12:20:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
洗下内存槽先
其这问题比较小
发表于 2009-3-15 15:27:28 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我的也是这样啊!但是刷bios没有用啊!还是跑d3!这是什么问题啊?
发表于 2009-3-15 17:30:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
北桥还是CPU座虚焊,在查是北桥电压。BIOS AD线 内存(的供电、上拉电压、系统总线。时钟)
发表于 2009-3-19 15:34:14 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
IO 供电..00
发表于 2009-3-19 19:53:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换个芯片试下吧,这种问题很难搞得
