查看: 2887|回复: 17
重来都没修好过,郁闷啊,求各位大侠解答一下,谢谢!
发表于 2012-12-23 19:15:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这种板我都遇到好多块,但大多毛病都一样,CPU有输入.没输出,每块都有这两个电源芯片,一看好像就它控制CPU工作的就在其它板找了两个换上还是没输出,看了周边的原件好像也没出问题。郁闷啊!修了怎么久,这种板基本没修好过,所以求各位大侠,来讲解一下怎么修,山口!!!
发表于 2012-12-23 19:54:07 | 只看该作者 �
查一下场管的G极有没有电压,电源管理芯片的工作条件是否正常
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-12-23 20:12
发表于 2012-12-23 20:07:58 | 只看该作者 �
看CPU的电源管理芯片的开启脚
发表于 2012-12-23 20:09:03 | 只看该作者 �
南北内在都有电压了吗?这些没有再输入也是无较的呀,供电芯片的工作条件都有了吗??
发表于 2012-12-23 20:17:48 | 只看该作者 �
哪有你想的那么简单。有图纸吗。再说了这种芯片少见你怎么知道工作条件呢?说出来让大家听听听来。
发表于 2012-12-23 20:38:01 | 只看该作者 �
先找个图纸,查查供电芯片的资料再修吧。
发表于 2012-12-23 21:20:25 | 只看该作者 �
看G极有无电压 没有电压的话 跑下线 看和谁相连  在查下供电芯片的条件 有没有满足 供电脚VCC EN开启信号 等等 慢慢修 一步一步查  都是这样过来的
发表于 2012-12-23 21:35:01 | 只看该作者 �
你莫管那个大IC   先查那个小的16脚的那个IC  4脚 16脚
发表于 2012-12-23 21:44:41 | 只看该作者 �
有图纸就好修了  查G集有没有电压?
发表于 2012-12-23 22:44:04 | 只看该作者 �
我也遇到过没搞好。查不出。老是12V短路。全换过供电芯片,场管。都还短。{:soso_e118:}
发表于 2012-12-23 23:59:53 | 只看该作者 �
好像是华硕P5系列的板子吧!既然是Intel芯片组的那就先查内存、桥、总线供电都正常与否,如果这些电压都不正常的话是不会出来CPU供电的,如果都正常那就围绕CPU供电的工作条件(VCC、EN、VID组合)来查,不是说换了两个芯片就能好的,没有图纸可以参照下面的图片来查工作条件!
发表于 2012-12-24 11:46:22 | 只看该作者 �
手上有一块华硕的板子,也是没有cpu供电,请高手解答
发表于 2012-12-24 11:51:02 | 只看该作者 �
这种情况建议看图维修
发表于 2012-12-24 16:01:18 | 只看该作者 �
我这个不短,就是没输出。
发表于 2012-12-24 16:06:25 | 只看该作者 �
那里都工作正常的,就是CPU没输出,场管我都换过没用啊,不知道怎么修了。
发表于 2012-12-24 21:55:17 | 只看该作者 �
我从你发的图片上来看,你还没有具备维修人员的条件,首先来说,主板的坏很多都是CPU风扇把尘积下来,然后散在零件上短路坏的,因为IC集成度高,脚位密集,所以坏的机率也非常大,一般都可以肉眼看灰尘都可以看出那里坏的可能性大了。我看你右边的那颗IC那么多灰,我建议你还是先用酒精清洁一下,再先烙铁把周围的零件加焊一下吧,也许会有意想不到的收获哦。
发表于 2012-12-25 12:46:20 | 只看该作者 �
林中星 发表于 2012-12-24 21:55
我从你发的图片上来看,你还没有具备维修人员的条件,首先来说,主板的坏很多都是CPU风扇把尘积下来,然后散 ...
这些还要你教啊
发表于 2012-12-26 15:12:45 | 只看该作者 �
首先你得查前期的电有没全上来,再查V CORE 的EN有没有。
