查看: 3443|回复: 7
三星R458开机电流上到0.72然后回掉到0.6 ,0.5几不显示,没有CPU核心供电,
发表于 2012-12-22 22:00:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星R458开机电流上到0.72然后回掉到0.6 ,0.5几不显示,没有CPU核心供电,风扇不转 喇叭有杂音。求助,谢谢!
发表于 2012-12-23 10:52:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大师们请讲
发表于 2012-12-23 13:48:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大神们都去那了
发表于 2012-12-28 21:36:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ddddddddddddddddddddddddd
发表于 2012-12-28 22:13:34 | 只看该作者 �
你根本都没修,从哪说起呢?
发表于 2012-12-29 00:04:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有找到问题啊老大,我是莱鸟
发表于 2012-12-29 08:44:54 | 只看该作者 �
找不到问题啊老大
发表于 2012-12-29 16:39:43 | 只看该作者 �
检测 CPU供电单元电路  0.6 A  3v5v  应该出来了   检查CPU供电芯片是否虚焊
