查看: 3564|回复: 19
联想THINKPAD R400笔记本,救救我啊
发表于 2012-12-22 17:16:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
今天收到联想THINKPAD R400笔记本,拿来是暗屏,触发开关后是暗屏,但是过了滚动条,就全黑了,什么都看不见了,这本本的通病就是保险,拆机后,测量屏接口旁边的保险没有一个断开,主板上的保险也是,这就犯难了,无意中发现个问题,触发开关之后一个蓝牙灯是亮的,其他灯都是黑的,,拔掉蓝牙模块,之后,触发开关,,一个灯都不亮,按键盘上大小写键,指示灯也不亮,这到底是什么问题啊,,,救命啊,,,
发表于 2012-12-22 17:32:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换屏线排除啊````这样的问题只能用排除法了!
发表于 2012-12-22 17:39:28 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
R400 是led的把 首先排除是不是屏线的问题
是LED的的屏  详情 回复 发表于 2012-12-22 17:41
发表于 2012-12-22 17:41:04 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
发表于 2012-12-22 17:55:24 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
南岳军 发表于 2012-12-22 17:42
这人是屏线坏了吧
你修过,是屏线坏了吗
发表于 2012-12-22 21:42:07 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
R400的屏线不要坏得太多哦,几乎没有换过T30-T60的屏线,但T61之后的屏线坏得真的多,THINKPAD交给联想后,质量真的下降很多
发表于 2012-12-23 09:03:37 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
休眠,就是那个在高压板上的一个小芯片
发表于 2012-12-23 11:49:26 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
还是先换屏线看看,
发表于 2012-12-23 12:09:39 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
你这个黑屏,是掉电呢还是暗屏,说清楚点
外接正常,不是掉电,,就是暗屏  详情 回复 发表于 2012-12-23 18:47
发表于 2012-12-23 18:47:55 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
逝流星 发表于 2012-12-23 12:09
你这个黑屏,是掉电呢还是暗屏,说清楚点
外接正常,不是掉电,,就是暗屏
发表于 2012-12-23 18:49:04 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
南岳军 发表于 2012-12-22 18:09
这个机器如果暗屏先量屏线呀,难道你们老师没有讲过?
量了,都是通的,
发表于 2012-12-23 19:46:00 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
看来是LED的的屏
的问题
发表于 2012-12-23 22:06:19 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
楼主,解决了没?解决了上结果分享啊。
发表于 2012-12-23 22:27:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
会不会是蓝牙部分引起的!
发表于 2012-12-23 22:56:45 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
量蓝牙上的一个电容是否是通的。如果是,拆主板,主板上屏线接口部分有个保险烧了。
保险全部测量,没有开路的,,  详情 回复 发表于 2012-12-23 23:05
发表于 2012-12-23 23:05:02 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
保险全部测量,没有开路的,,
发表于 2012-12-23 23:11:22 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换下屏线,如果不行可以查下屏上面的LED芯片的引脚定义,供电,和控制信号 时钟, 或者换个LED芯片试下
发表于 2012-12-24 10:31:41 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
楼主 先换个屏线 试试吧
发表于 2012-12-24 11:03:03 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
换线,,我遇到过坏的,,就是打折的那个地方断了,,
焊工好,可以焊下,,ccfl背光的,,
发表于 2012-12-27 14:53:58 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
修好了,就是屏线问题,看来屏线坏也是通病了,,,
