查看: 1984|回复: 4
少见的时钟芯片故障
发表于 2008-8-13 00:55:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京平谷 来自 北京平谷
昨天朋友拿来一台电脑,开机无显示故障,诊断卡无显示,复位灯常量,开始以为是复位电路故障,上假负载经检查发现复位引脚电压正常,cpu,agp,pci等复位电压跳变正常;测量cpu电压正常,cpu时钟电压只有0.2伏偏低。正常应在0.4伏以上,测量时钟晶振两脚电压大约1.4伏,压差小于0.5伏正常,时钟芯片,供电正常,cpu频率输出端电压只有0.3伏偏低,更换时钟芯片,故障排除。
发表于 2008-8-13 09:32:02 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
顶!
说实话,修了几年的主板,还没换过时钟IC呢。
发表于 2008-8-13 16:09:18 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
少到是真的。没换过不会把。
发表于 2008-8-13 16:41:03 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
ddddddddddddddd
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
修不来主板 -10
发表于 2008-8-13 18:18:08 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
我也没换过,确实坏的比较少
