查看: 11172|回复: 31
主板CMOS跳针,装上电池后,没有电压
发表于 2012-12-22 15:13:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板中CMOS三根跳针中,1和3脚都直接进南桥了,装上电池后,2脚应该有电压,但是三根针都没有电压,是怎么回事呢?
发表于 2012-12-22 18:46:49 | 只看该作者 �
你可以先量下双二极管出来的电压正常不正常,之后拆掉后面的限流电阻看看前面的电压会不会正常
发表于 2012-12-22 18:39:11 | 只看该作者 �
Rngon 发表于 2012-12-22 18:33
三根针的一个进南桥,一个接VCCRTC,一个接地,你先看看双二极管是不是好的,还有RC延时电路的电阻电容,我 ...
三根针没有一根是接地的
你可以先量下双二极管出来的电压正常不正常,之后拆掉后面的限流电阻看看前面的电压会不会正常  详情 回复 发表于 2012-12-22 18:46
发表于 2012-12-22 18:33:19 | 只看该作者 �
三根针的一个进南桥,一个接VCCRTC,一个接地,你先看看双二极管是不是好的,还有RC延时电路的电阻电容,我前几天的板子就是双二极管烧坏,南桥对地值过低将电压拉低为0V
同意楼主: 2.5
同意楼主: 5
检查一下肖特基二极管的输出  发表于 2013-1-13 16:49
同意楼主: 0
  发表于 2012-12-22 20:53
发表于 2012-12-22 17:44:24 | 只看该作者 �
应该是主板问题,好像是联想主板吧,
发表于 2012-12-22 17:36:21 | 只看该作者 �
是什么主板  有图纸吗?如果2脚是供电脚就查COMS电池到第二针的线路  一般通过电阻或二极管过来的。具体的查线路
发表于 2012-12-22 17:16:47 | 只看该作者 �
请误枪徒 发表于 2012-12-22 17:13
那就是 COMS 电路有问题了。或电池没电。
电池我拿下来量过了,有3V电压,正常的。这个COMS电路中间2脚的跳针跑线跑不出来,迷茫中,2脚应该一端和电池正极相连,另一头应该到南桥,都没跑通
发表于 2012-12-22 17:13:08 | 只看该作者 �
水晶里的虫 发表于 2012-12-22 17:08
我之前试过了,接上ATX电源,COMS的三根跳针也都没有电压
发表于 2012-12-22 17:08:46 | 只看该作者 �
林中星 发表于 2012-12-22 15:32
第二脚就是直接由电池或者3VSB电压过来的,先不要管电池啦,接上电源先查街机有没有3VSB,如果有就查电池附 ...
发表于 2012-12-22 17:07:39 | 只看该作者 �
请误枪徒 发表于 2012-12-22 16:08
楼主 怎么最短知道 1 3 直接进了南桥呢。3 条腿 肯定有条 有3.3V的电压 是电池的电压。
线路非常明显地进南桥了
发表于 2012-12-22 16:08:12 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-22 15:32:02 | 只看该作者 �
第二脚就是直接由电池或者3VSB电压过来的,先不要管电池啦,接上电源先查街机有没有3VSB,如果有就查电池附近的双向二极管的电路。
发表于 2012-12-22 19:40:31 | 只看该作者 �
跑线被··一针进南桥·一个接电池·一个接地·会有过孔上下走的·慢慢跑··找出连接的东西
发表于 2012-12-22 21:09:59 | 只看该作者 �
在它旁边就有一个小三极管的样子的,双二极管,通常用叫: L43 的坏了,就这态的
发表于 2012-12-23 09:14:26 | 只看该作者 �
跑了半天也没跑出电池正极到跳线第2脚的线(跳帽正常是1脚和2脚相连,第1脚直接进南桥了,所以电池正极一定是连接到第2脚的),能帮我指出哪个是双二极管吗?
发表于 2012-12-23 11:38:03 | 只看该作者 �
请高手指点一下,谢谢了
发表于 2012-12-23 11:47:50 | 只看该作者 �
不会是两脚同时进南桥,仔细查看线路。
发表于 2012-12-23 12:08:52 | 只看该作者 �
那不是CMOS跳线,而是BIOS跳线,一二脚是正常BIOS,英文标记为NOMARL,二三脚标记好象有UP还是什么的记不清了,反正不是标的CLEAR,好象是禁止刷写BIOS,不确定。
发表于 2012-12-23 12:36:05 | 只看该作者 �
hab321321 发表于 2012-12-23 12:08
那不是CMOS跳线,而是BIOS跳线,一二脚是正常BIOS,英文标记为NOMARL,二三脚标记好象有UP还是什么的记不清 ...
BIOS CONFIG的意思是BIOS设置,也就COMS设置啊。板子上也没有其他写有CMOS设置的跳针了
发表于 2012-12-23 12:46:37 | 只看该作者 �
BIOS跳线 怎么回是CMOS 设置呢···
LZ  你仔细点吧··
