楼主: 水晶里的虫
主板CMOS跳针,装上电池后,没有电压
发表于 2012-12-23 12:47:29 | 只看该作者 �
楼主 能不能弄个全图  这杨大家好分析·
发表于 2012-12-23 13:11:13 | 只看该作者 �
这是主板全图,我找了一下,真的没有类似CMOS字样的跳针了,再说跳针一般来说是在CMOS电池附近的
发表于 2012-12-23 15:59:12 | 只看该作者 �
大虾们,指点指点,谢谢
发表于 2012-12-24 12:03:32 | 只看该作者 �
楼主可以先说说此板什么情况,能不能触发?触 发后什么故障~您说的那个BIOS开关应该是对BIOS芯片连接的!CMOS电池才是直接和双路二级管相连的,只要CMOS电池有电,二极管一边肯定有电压。拨掉CMOS电池,上ATX电源后,双路二极管一端也会有电压!如果没有,可能存在开路或者短路拉低电平!
发表于 2012-12-24 12:10:44 | 只看该作者 �
实在找不到  你就沿着·CMOS电池跑吧   也许直接进南桥了呢··
发表于 2012-12-25 16:02:05 | 只看该作者 �
lee11010 发表于 2012-12-24 12:03
楼主可以先说说此板什么情况,能不能触发?触 发后什么故障~您说的那个BIOS开关应该是对BIOS芯片连接的!CM ...
我这个主板型号是INTEL D101GGC,之前是没有CPU供电,现在是有CPU供电了,桥供电也正常了,但还是跑00 。测了一下晶振,发现晶振两脚电压异常,一脚是0V,另一脚是0.67V,晶振和谐振电容一起换了,电压还是老样子。假如那个BIOS CONFIG跳针不是CMOS跳针,在主板上我就找不到CMOS跳针了。
发表于 2012-12-25 16:03:01 | 只看该作者 �
有没有主板没有CMOS跳帽的啊?有没有CMOS电池直接进南桥的啊?
发表于 2012-12-25 21:03:29 | 只看该作者 �
重没见过这样的跳针,楼主搞错了
发表于 2012-12-28 21:45:34 | 只看该作者 �
COMS座是不是断脚或接触不良?
发表于 2013-1-12 13:00:13 | 只看该作者 �
楼主所说的跳线是否3脚有分支到Bios,而且第二脚是与ATX电源3.3V(橙色)相连的?如果是,应该是Bios跳线了!
发表于 2013-1-12 14:23:42 | 只看该作者 �
应该是评vbat没电压吧  电池和跳冒之间的无件有问题
发表于 2013-1-12 14:55:10 | 只看该作者 �
短路了吧.....
