查看: 2856|回复: 19
HKC19寸液晶故障,请大家帮忙
发表于 2012-12-22 03:00:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
开机屏幕慢慢变亮起来,然后典型的故障就是显示的内容和操作起来存在不同步,好像有停滞的故障,简单说就是:当你移动鼠标的话或按键盘的话,要等一下才显示出来才有反应,当主机关机后,屏幕还留着桌面的阴影在上面。请问这要考虑哪里?是驱动板还是屏?
发表于 2012-12-22 09:38:29 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
应该是屏的问题,以前遇到过,在网上查了资料,说是液晶屏和主控板之间的排线开焊断裂造成的,需要用压屏设备才能修复。
发表于 2012-12-22 09:43:14 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
屏线也会的换条屏线试试
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
能想到这个的也是高手,确实屏线也会  发表于 2012-12-22 09:51
发表于 2012-12-22 09:48:25 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
屏的问题,缺电压。
发表于 2012-12-22 10:39:33 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这跟驱动板没关系吧,应该是屏的问题
发表于 2012-12-22 11:15:35 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
屏问题,缺电压没出来
发表于 2012-12-22 11:30:57 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
屏电路 VGH电压的问题
发表于 2012-12-22 11:36:05 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这个问题,慢慢变亮说明电源板电容有鼓包需加热后才能正常。屏上有影响残留不出意外的话你测下灯管肯定有老化(发红现象)。属于灯管问题
发表于 2012-12-22 13:12:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
屏电路问题
发表于 2012-12-22 13:26:16 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
同意,是屏上面少电压了导至
发表于 2012-12-22 13:32:55 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
驱动板写个程序试试
发表于 2012-12-22 16:41:19 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
屏电路的故障吧!这个可不好修!屏电路90%都能不好的!
发表于 2012-12-23 01:45:42 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
电源板电容没事,都是好好的,灯管也是好的,没问题。这个故障可以排除。
发表于 2012-12-23 01:46:39 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
风清/mg云淡 发表于 2012-12-22 09:43
屏线也会的换条屏线试试
也有可能,唯一慢慢试
发表于 2012-12-23 01:49:11 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
雨流 发表于 2012-12-22 09:48
屏的问题,缺电压。
如果是屏的问题,那要怎么修理?
发表于 2012-12-23 01:49:28 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
五保 发表于 2012-12-22 11:15
屏问题,缺电压没出来
如果是屏的问题,那要怎么修理?
发表于 2012-12-23 01:49:45 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
zhao402157536 发表于 2012-12-22 11:30
屏电路 VGH电压的问题
如果是屏的问题,那要怎么修理?
发表于 2012-12-23 12:27:11 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
屏的问题最麻烦了。
发表于 2012-12-25 13:39:26 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
百分之98的是屏问题,这样的我遇到的多了
发表于 2012-12-26 08:58:44 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
你有没有自己的套版,用自己的19的套版点屏,问题就出来了
