查看: 3973|回复: 12
笔记本装XP在滚动条死机 拔掉光驱就正常
发表于 2012-12-22 00:11:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这些机器有 SONY CR系列  ACER 3680  5570 5580  联想F31 F30 等 把光驱拔了就可以正常进系统,解决方法:拔掉光驱进系统在设备管理器里面把ICH8ATA或 ICH7 ATA 改为双通道模式,再插光驱正常进系统
发表于 2012-12-22 08:42:46 | 只看该作者 �
直接禁用不久可以了吗
发表于 2012-12-22 08:54:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
阝艹 发表于 2012-12-22 08:42
直接禁用不久可以了吗
有光驱难道不用?禁用不是太浪费了
发表于 2012-12-22 09:08:06 | 只看该作者 �
是 是啊啊  BIOS不能调?
发表于 2012-12-22 09:09:17 | 只看该作者 �
嗯.F30就深有体会.一接上光驱就在进度条卡起了.
会员574291 该用户已被删除
6#
发表于 2012-12-22 09:21:33 | 只看该作者 �
很明显光驱坏啊
发表于 2012-12-22 09:23:59 | 只看该作者 �
为什么换了就好了呢?
发表于 2012-12-22 09:52:06 | 只看该作者 �
楼主要是上个图说明下 如何改就好了,赞一个
发表于 2012-12-22 10:14:31 | 只看该作者 �
怎么修改双通道啊?
发表于 2012-12-22 11:12:32 | 只看该作者 �
遇到过几个这样的问题,但没有解决好,下次如果再遇到了试试看
发表于 2012-12-23 11:57:20 | 只看该作者 �
QQ里面告诉你274643016
发表于 2012-12-23 12:11:15 | 只看该作者 �
设备管理器 IDE ATA/ ATAPI 控制器    下面的 INTEL R  ICH7 FAMILY ULTRA  ATA STORAG ,,,,,,改为 标准双通道PCI IDE控制器
发表于 2012-12-23 15:04:21 | 只看该作者 �
补充内容 (2013-8-5 12:47):
更新驱动方式 相册有图片参考
