查看: 10246|回复: 1
STAR NX-500针式打印机打印竖线错位(已解决)!大家顶啊!
发表于 2012-12-21 18:34:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
打印机型号:STAR NX-500针式打印机
故障现象:打印竖线出现错位,竖线不直。。
分析:1,检查是否机械故障引起,查看打印头运动是否正常,正常。
          2,皮带松紧程度是否合适,正常。
          3,查看色带也没有问题。
         4,也许打印头坏了,可手里没有。
      那会是哪里问题,一时没了头绪。抽根烟,问下朋友,说针头校准下看看。。
那就不等了,校准一下再说。果然好了。。我把校准的方法 写出来,也许会对遇到的朋友有帮助。
  操作方法:
  1.打印方式"+"撕纸"+开机,进入纵向调整。
  2.联机 :下一项。
  3.完成后 按住 联机+打印方式 保存 。
希望各位兄弟们,给加点分。捧个人气。。。版主能加个精就更好了。。。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
兄弟电脑电器 + 10 good
发表于 2012-12-26 22:53:00 | 只看该作者 �
技术贴,帮顶。
