查看: 4771|回复: 19
HP g4 进水维修 ,图纸论坛首发--i3 板载 独显
发表于 2012-12-21 16:24:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
G4  进水机  版号 dar18dmb6d1  I3 板载 CPU ATI 独立显卡
板子右上角 进水
清洗 ,后上电,电流在 1.2 左右波动  ,拔掉内存如此,测内存I2C 总线  瞬间有下拉的波形,转瞬即逝
测各电感供电,基本正常,测下PLTRST  3.3 正常   主板已经复位 ,不跑马,首先怀疑的是BIOS 刷刷看吧 ,涛声依旧。  没图纸 没点位 ,基地都搜遍了,没有 。主板丢在一边修其他机子,第二天,修了2 台 没机子了,把这个机子又拿起来, 到淘宝搜下,有图纸,欣喜 ,10 购得 ,打开图纸,测测电压,当测到这个电压的时候 发现没有  1.5 GFX   .1.05GFX   测G 没电压,PR75  两边都没有 ,高兴 。。。。。。
看来问题就出在这里了   ,  最后发现12valw  有PU2 的13 脚发出 测pc42 m没电压,进水就在此处,难道 芯片坏了 ,不甘心测下PIN13吧  --惊喜 12V ,标准电压,原来断线了  上图
飞线上电 ,1.1-1.3-1.4-1.3  不亮 ,心冷 -------   擦洗内存   1.1-1.3-1.4-1.3-1.5 亮机
此机修复 。。。。徒弟装机 。。。
附上买来的图纸,还有BIOS 基地下的不能用,原机的oK...
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-12-23 22:32
参与人数 4下载分 +53 收起 理由
我是个小兵、 + 5
ptmanager + 30 赞一个!
天意wx + 8 交个朋友 图纸收藏
修笔记本不难 + 10 共享买来的图子,没人加分,
发表于 2012-12-21 16:27:22 | 只看该作者 �
沙发我占着  发图
HP G4 R18D.rar
1.33 MB, 下载次数: 813, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
我是个小兵、 + 5
发表于 2012-12-21 16:30:20 | 只看该作者 �
bios   g4 r18d bios.rar (1.93 MB, 下载次数: 349)
发表于 2012-12-21 16:34:17 | 只看该作者 �
点位 HP G4 R18D-点位.rar (80.78 KB, 下载次数: 97)
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
我是个小兵、 + 5
发表于 2012-12-21 16:49:14 | 只看该作者 �
正好我的机器就是这个型号。以后我的机器坏掉了。就可以用这个来看了。, 哈哈感谢楼主啊
发表于 2012-12-21 17:09:59 | 只看该作者 �
看LZ的思路还是很清晰的,
没有像有些人动不动就干桥...
发表于 2012-12-21 20:46:56 | 只看该作者 �
没12ALW能触发?
+12ALW 已经产生,断线,导致 GFX 电压不出 ,其他电压正常  详情 回复 发表于 2012-12-22 10:23
发表于 2012-12-21 22:26:52 | 只看该作者 �
图纸 点位图 BIOS 好东西收藏
发表于 2012-12-21 22:39:19 | 只看该作者 �
这个机器的图纸好像有两款呢  版号不一样图纸不一样
这个是板载的CPU ,对号入座 就可以了  详情 回复 发表于 2012-12-22 10:34
发表于 2012-12-22 10:23:00 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-22 10:31:13 | 只看该作者 �
事实证明有些机器没有图纸是没法修的
有图纸,有点位,以后碰到这个机子,大家都很容易修了 !我苦苦找了几天,最后才到淘宝 买到  详情 回复 发表于 2012-12-22 10:33
发表于 2012-12-22 10:33:33 | 只看该作者 �
bbswaj 发表于 2012-12-22 10:31
事实证明有些机器没有图纸是没法修的
发表于 2012-12-22 10:34:32 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-22 10:37:11 | 只看该作者 �
这图纸早点出来多好,就不用费那么精力修了,谢谢
发表于 2012-12-23 12:03:10 | 只看该作者 �
学习了   呵呵
发表于 2012-12-23 20:43:06 | 只看该作者 �
本人小白一个,请问楼主1.5GFX和1.05GFX是什么,,,GFX?
发表于 2012-12-23 20:44:53 | 只看该作者 �
应该一开始就抓重点,重点检查进水区,那样就好修多了,进水的机器腐蚀断线的大吧
发表于 2012-12-23 22:22:43 | 只看该作者 �
楼主厉害啊!希望我也更快达到这样的技术!
发表于 2017-2-16 13:41:49 | 只看该作者 �
有图纸还是相对好修点
发表于 2017-2-16 15:08:26 | 只看该作者 �
感谢分享BIOS ,下来保存
