查看: 4135|回复: 34
大家帮我看下是哪里问题
发表于 2012-12-21 15:44:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家帮我看下是哪里问题,用段时间4脚会有点发白,七喜的17寸,是不是屏的问题,没救了吗?
发表于 2012-12-21 15:56:40 | 只看该作者 �
屏坏的吧  要是屏坏的  不好修啊   我们这边屏坏的  就换个
发表于 2012-12-21 16:13:48 | 只看该作者 �
估计是屏了
发表于 2012-12-21 16:18:51 | 只看该作者 �
可能是屏坏了
发表于 2012-12-21 16:26:00 | 只看该作者 �
漏光,屏坏了吧。
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
不是漏光。。。。。  发表于 2012-12-22 12:50
发表于 2012-12-21 16:28:36 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-21 16:34:56 | 只看该作者 �
屏模块有问题了吧
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
了吧?不确定?  发表于 2012-12-22 12:51
发表于 2012-12-21 16:54:12 | 只看该作者 �
屏坏了吧。
发表于 2012-12-21 17:07:17 | 只看该作者 �
屏的问题...不用看...
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
建议换个通用驱动板测试下。  发表于 2012-12-22 12:51
发表于 2012-12-21 17:07:18 | 只看该作者 �
应该是屏坏了
发表于 2012-12-21 18:06:07 | 只看该作者 �
老化了啊,换液晶吧
发表于 2012-12-21 18:16:56 | 只看该作者 �
屏吻合度老化导致漏液
同意楼主: 5.0
那是漏液?  发表于 2012-12-22 12:52
同意楼主: 5
只怕只有这个解释了  发表于 2012-12-21 19:32
发表于 2012-12-21 18:19:29 | 只看该作者 �
应该是屏坏了。凑合用吧。
发表于 2012-12-21 18:42:59 | 只看该作者 �
用还能用,看了不舒服就换了吧
发表于 2012-12-21 18:56:29 | 只看该作者 �
这是明显的,漏液问题。。。
发表于 2012-12-21 20:49:27 | 只看该作者 �
显得没事就换东西试试呗
换屏线。
换主控板,
换屏
嫁汉主控板
发表于 2012-12-21 23:32:52 | 只看该作者 �
应该是屏老化了,绝对不是漏光。
发表于 2012-12-21 23:33:49 | 只看该作者 �
要决绝就只有换屏了
发表于 2012-12-22 11:26:22 | 只看该作者 �
恩恩 好的知道了  一会没事了换个驱动板  试试,  不行就给屏上的大芯片加焊试试  就当玩的
发表于 2012-12-22 12:53:05 | 只看该作者 �
驱动板问题也可以出现这个吧。。。。
