查看: 2150|回复: 5
求助acer 4730z intre独显的机子无显
发表于 2012-12-21 13:34:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
是这个二修机,南桥别人干过,显卡也干过,bios也干过,还有主板角落上有一处别人打螺丝打坏板了,还有EC附近有些进过水的痕迹,有时开机电流上到0.1几就掉电,拆机检查,各大电感对地阻值正常,目测全板没有太大的氧化。上电,电流上到0.1几掉电时CPU没有电压,不掉电时电流上到1.0几不会动了,数据会跑了,但显卡只有一个1V的电压,其它两个电压都没有,显卡芯片型号是216-0707009,把显卡芯片拆下来,另外两个电压就出来了,芯片换过全新的也一样无电压,拆下又有,BIOS我在官网刷了一个,也会跑数据,就显卡电压没有,其它我就没动过什么了,没有思路了,求助。。。
发表于 2012-12-21 13:36:26 | 只看该作者 �
先说你修过些什么地方?
发表于 2012-12-21 13:46:36 | 只看该作者 �
BIOS上官网下了一个刷了,显卡芯片也换了全新的,其它我没动过什么了,就显卡电压不出来。。
发表于 2012-12-21 16:23:04 | 只看该作者 �
换一换供电电容试试
发表于 2012-12-22 16:23:56 | 只看该作者 �
电压不正常,你查查EC,能肯定在EC处出了问题,图纸里应该有提示时序问题
发表于 2012-12-22 16:35:22 | 只看该作者 �
这机器修的太严重了,修复的可能性不大
