查看: 3830|回复: 5
神舟F4000怪问题
发表于 2012-12-21 13:25:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台神舟F4000的机子,拿到是电流跳变到0.65A就掉电,换掉产生CPU-CORE那组的MOS管后不掉电了。但是CPU-CORE不出来。这个电压是由OZ8291LN产生的。于是查他的工作条件,第三脚VIN供电20V正常,12脚的开启信号VR-ON3.3V也正常,13脚、28脚的VDDP和VDDA都是5V也正常,16脚的BST也是5V正常。查到这就订了个芯片来换,结果电压还是不出来,我怀疑是没焊好,又加焊了一遍,还是老样子。没招了,过了两天我想会不会是商家发过来的芯片是不是坏的,于是又重新换了一个。还不出来。31脚的REF1.5V也正常。求各位大师看看这个芯片工作还要些什么条件
[code][/code]
发表于 2012-12-21 13:26:16 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-21 13:29:14 | 只看该作者 �
附上图纸 天运F4000-V30SI1.pdf.pdf (952.63 KB, 下载次数: 63)
发表于 2012-12-21 13:42:35 | 只看该作者 �
先看电感输入端有没有波形先,如果有,反馈问题较大,如果没有,那就是控制了
发表于 2012-12-21 17:07:51 | 只看该作者 �
主要是没有示波器,用万用表是没看到有电压产生。哎~~~~~~
发表于 2012-12-21 17:09:35 | 只看该作者 �
还有就是这芯片的反馈就是一条线连着,也不好断开,就算是反馈问题,芯片我也换过了,也加焊过了。不可能还有问题啊
