查看: 1851|回复: 2
捷波P5V5P-MX CPU供电电流声
发表于 2012-12-21 11:49:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
不跑马,一下就是D0 听声音是CPU供电发出的,量一下,上是12V  下面是0.45V  以为是下面的。就把下面全部的管子给换了,,上CPU,触发 ,结果电流声更大,求解,是不是管子的问题
发表于 2012-12-21 11:51:03 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
CPU供电不正常,要查PWM芯片的条件
发表于 2012-12-21 12:32:15 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
CPU供电管理芯片是什么型号?  一般这种情况都是主控出问题后 PWM控制不正常 导致上下管电流过大 引起的电流声 如果你有这个芯片的话 不防把他换换看得不得
