查看: 2008|回复: 2
三星硬盘线断,飞线已解决
发表于 2012-12-21 11:40:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
遇到一台三星的机器,坐不上系统。已进BIOS硬盘根本就没认出来,后来一看明白了。这种硬盘线特别容易断,拆看一下量几下,果然全部断完了。飞线吧!本人的飞线技术还是可以的,123是3.3V,456是接地,789脚是5V。其他的都不用管他,7脚这边也就是有四根有用的23和56脚A+A_ B+B_接上后郁闷了,速度特别慢,卡的不行。仔细观察发现设计的时候5和6脚是交叉着接的反过来已接好了,做系统OK。
会员138182 该用户已被删除
发表于 2012-12-21 11:59:39 | 只看该作者 �
怎么不上个图 没图没有真相
发表于 2012-12-21 12:54:41 | 只看该作者 �
硬盘也维修过电路,大多是小电容击穿,或者电感断路~
