查看: 2541|回复: 6
HP DV2000 不开机 现在是不能玩游戏
发表于 2008-8-12 19:56:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
经常无法开机 根据DV3000的通病 同样加热了北桥背面的小电容电阻   故障解决
现在又有个新问题就是随便玩什么游戏都会有停顿现象 比如红警  会卡1秒  而且是经常的   GPU温度极高 显示为81左右  最后用散热降温到65左右还是有卡顿现象 有谁知道什么原因码?  实在不行准备把北桥干掉了  就怕不是北桥的故障(集成显卡的  NV芯片组)
发表于 2008-8-12 20:50:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我知道这款机,就是要把北桥在做一边。这是通病。
发表于 2008-8-12 21:56:45 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
一般是需要换的  如果没有芯片就重做也可以亮机  但以后千万别玩游戏了 要不就是谋杀自己的爱机  这样的机器不适合玩游戏
发表于 2008-8-12 22:18:35 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
就是就是,做下bga可以正常使用,但是玩游戏温度还会在80左右,我做过V3000的,北桥nv6150的集成显卡,没做前跑一遍3dmark2001se就到90多度,但是做完后连跑几遍还在80度左右,而且一跑完立刻降下来了,所以说凑合用吧,反正用这种机器就玩些小游戏吧!
发表于 2008-8-12 22:41:00 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
这款机器做北桥很正常
发表于 2008-8-15 10:25:44 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
第一次看到这个问题 学习了  呵呵
发表于 2008-8-15 10:34:15 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
买个散热座试试!!!
