查看: 2978|回复: 4
[显卡维修]
HD4830花屏,望大家指点一下!
发表于 2012-12-20 21:41:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
手上有几片HD4830的显卡全是花屏,网上都说用rv770扫,但我只有rv790的,不知道是版本不对,还是操作不好,我扫出来的HD4830全是一样的结果,好坏都是,比较奇怪了,希望大家指点一下:
Memory Failure Analysis
current MCLK: 750
MCLK step: 3.13
current SCLK: 750
SCLK step: 6.25
Basic analysis
       00000000 00111111 11112222 22222233
Mclk   01234567 89012345 67890123 45678901
   ChA0
657    45454545 54545454 45454545 54545454
704    45454545 54545454 45454545 54545454
750    45454545 54545454 45454545 54545454
   ChA1
   ChB0
   ChB1
这应该是测试环境的问题,你换个DOS再测试一遍。  发表于 2012-12-21 00:04
发表于 2012-12-20 23:24:52 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
按理说RV790是可以扫RV770芯片的呀,你这结果出来真的不可思义了,是不是DOS不纯?
我也问了几个同行,他们也是说,RV790可以扫HD4830的!!  发表于 2012-12-20 23:46
这个DOS下我一直扫N卡,没任何问题,按理说A卡也能扫吧!  发表于 2012-12-20 23:45
发表于 2012-12-20 23:57:32 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
4830也不止两个通道吧,CD通道哪儿去了?还是没有贴出来?
是操作没到位呢?还是其它的原因?或者是不是软件自身差文件所引起。。。。。  发表于 2012-12-21 00:03
省略了,后面全是一样的!  发表于 2012-12-21 00:01
发表于 2012-12-21 15:25:41 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
终于解决了,换了一个DOS环境!
发表于 2013-1-17 20:14:22 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
学习~~~~~~~~~~~~~~~~
