查看: 1630|回复: 2
想改成取暖功能
发表于 2012-12-20 17:39:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
这是以前一个电加热炉上的发热灯管,想改成取暖的,请问直接接220可行吗!
发表于 2012-12-20 18:01:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个就是一般的碘钨灯 一般都是220V的  一般两头上都标有电压。一般是用来照明。用这个取暖不划算耗电大 发热低
发表于 2012-12-20 20:59:09 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
电源版主都说了,这个浪费电啊,买一个小太阳得了,
