查看: 5194|回复: 29
拆机工具探讨
发表于 2012-12-20 16:50:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家好  有一个问题很苦恼 不知大家怎样想的 我们修显示器的时候 把壳子打开是难免的 但是打开的工具。。。。。  我用的是平口螺丝刀用着很给力
但是难免还会有口子  很不好看 又让客户邹眉头 我想问问大家用的都是什么  有什么更好用的推荐推荐。。
发表于 2012-12-20 16:54:12 | 只看该作者 �
装潢用的小铲子,挺好用的
发表于 2012-12-20 17:22:12 | 只看该作者 �
我一般那个银行卡之类的东西很好用的,
发表于 2012-12-20 17:51:37 | 只看该作者 �
用刀片蛮好的。
发表于 2012-12-20 18:14:03 | 只看该作者 �
刀片蛮好的
发表于 2012-12-20 18:34:51 | 只看该作者 �
想无损的找别家,修前说清楚,不然碰到不讲理的你就亏大了
发表于 2012-12-20 21:17:19 | 只看该作者 �
我一般用内存条刮薄些用。
发表于 2012-12-20 21:18:25 | 只看该作者 �
找个硬塑料片
发表于 2012-12-20 22:03:10 | 只看该作者 �
直接螺丝刀撬,那些显示器不暴力一点是不行的,我心情好一点就用镊子宽的那头,选择薄一点的,那种一二拾块的,效果不错
发表于 2012-12-21 09:58:52 | 只看该作者 �
是得一定的给他说清楚     免得在这上面扯皮
发表于 2012-12-21 10:00:02 | 只看该作者 �
lws037 发表于 2012-12-20 22:03
直接螺丝刀撬,那些显示器不暴力一点是不行的,我心情好一点就用镊子宽的那头,选择薄一点的,那种一二拾块 ...
这样的话很难看呀
发表于 2012-12-21 10:00:50 | 只看该作者 �
wbl1015 发表于 2012-12-20 21:17
我一般用内存条刮薄些用。
这个以后值得一试
发表于 2012-12-21 10:01:57 | 只看该作者 �
该找什么样的那
发表于 2012-12-21 10:04:18 | 只看该作者 �
zabliu888 发表于 2012-12-20 17:51
用刀片蛮好的。
刀片?
不安全吧
发表于 2012-12-21 10:05:34 | 只看该作者 �
旺角黑夜 发表于 2012-12-20 17:22
我一般那个银行卡之类的东西很好用的,
银行卡有点厚吧
发表于 2012-12-21 10:06:28 | 只看该作者 �
zekj520 发表于 2012-12-20 16:54
装潢用的小铲子,挺好用的
值得一试
发表于 2012-12-21 10:11:25 | 只看该作者 �
找类似银行卡那样的硬卡片,一般都是婚纱影楼或是其他商家促销优惠赠送的,用它一般不会搞出硬伤,偶尔有划出的痕迹好好擦一下也就看不到了,多数的机器都是前壳套在后壳上的 ,要一边用手向外侧稍用力拉前壳,把卡扣从后壳脱开,再用卡片分开,这样拆既不会损伤外壳也比较省力。
发表于 2012-12-21 10:13:13 | 只看该作者 �
大连嘉俊 发表于 2012-12-21 10:11
找类似银行卡那样的硬卡片,一般都是婚纱影楼或是其他商家促销优惠赠送的,用它一般不会搞出硬伤,偶尔有划 ...
这个·想法蛮不错的
发表于 2012-12-21 10:21:47 | 只看该作者 �
台机液晶,用卡片。本本屏,用大拇指指甲。
发表于 2012-12-21 10:21:55 | 只看该作者 �
硬盘里的盘片!
