查看: 5295|回复: 12
Z360 开机掉电
发表于 2012-12-20 16:14:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修到一台联想Z360  开机就掉电  BIOS 刷过 到0.25就掉了 不上CPU 电流 上到0.06 就掉了  就出来个1.5V  其他的 就只有  0.4 -0.6V  谁知道哪里的问题
发表于 2012-12-20 16:42:47 | 只看该作者 �
这好像是IO的问题
发表于 2012-12-20 16:44:12 | 只看该作者 �
电压没出全 用波波抓下
发表于 2012-12-20 16:46:34 | 只看该作者 �
查待机芯片和保护电路啊
能开机还查待机芯片?  详情 回复 发表于 2013-1-2 19:21
发表于 2012-12-24 10:51:38 | 只看该作者 �
有没有可能是CPU供电芯片的问题
发表于 2012-12-24 10:56:42 | 只看该作者 �
1.8V供电 是哪个芯片 供应的啊  谁知道、
发表于 2012-12-24 11:04:31 | 只看该作者 �
缺电压   先把电压给修出来  缺电压会引起掉电的
发表于 2012-12-24 11:07:30 | 只看该作者 �
把显卡的电压修出来就可以了
发表于 2012-12-24 12:12:02 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-25 12:24:50 | 只看该作者 �
我手里也有这台机,问题是按开机键0.3左右就掉了,灯闪下。多按几次(2-3)后就能正常点亮进入系统。关机再开也正常。只有等到弟二天开机就会又像上面说的那样。呀。。。。。无语,
发表于 2013-1-2 17:05:03 | 只看该作者 �
我现在也有这个问题,客户拿过来就说换网卡头子,没测试就直接换了。换好之后就这样了。不知道问题出在哪里
发表于 2013-1-2 19:21:00 | 只看该作者 �
pengxinying 发表于 2012-12-20 16:46
查待机芯片和保护电路啊
能开机还查待机芯片?
发表于 2013-1-2 19:23:12 | 只看该作者 �
开机瞬间打各个电感电压,看看到底是哪个电感电压缺少引起的,明显的缺PG保护,只要是有电压跳变的电感就是有电压,只不过是瞬间掉了,就查哪个电感电压开机瞬间一点电压都没有,然后查这路电压的工作条件,明显的缺PG后EC关掉待机开启引起的掉电
