查看: 3731|回复: 18
板载内存重植,上图,直播中,,,边学边做,
发表于 2012-12-20 12:57:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北承德 来自 河北承德
华硕M5N主板,花屏,重植内存颗粒,刚T宝买回来的锡球,现在准备手工植入,有0.5 0.45 0.6三种球,用哪个合适?这是第一个问题,确定好后我就重做了,然后再遇到困难继续求助。谢谢你们
发表于 2012-12-20 13:03:09 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
没上图,这层上图
芯片拿下来了,板也拖干净了。拿下来前,板子通电,左下角这个U43烫手,芯片拿下来后再通电就不烫了,原来加焊过芯片,是不是加焊的时候短路了?
干净吧
拖干净的芯片,
这是背面的四颗还没摘呢,做完前面的再摘这四个
这是刚买的三种型号锡珠
大家快点给建议。我要动手了
发表于 2012-12-20 13:07:56 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
我现在想给内存脚打阻值,,,怎么测呢?
都测完了。。阻值都差不多,没有特别明显的,
下一步,开始植颗粒
那位师傅说温度高点就挂,指的是颗粒吗?多少度合适?我用风枪
发表于 2012-12-20 13:11:33 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
植内存颗粒,温度稍微高点就挂了
发表于 2012-12-20 13:12:45 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
花屏确认是内存问题吗
发表于 2012-12-20 13:17:01 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
这个数值,有问题吗?用的二极管档,三排的都测完了,现在测两排的
发表于 2012-12-20 13:21:49 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
0.45      {:soso_e128:}
发表于 2012-12-20 13:30:55 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
发表于 2012-12-20 13:37:27 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
一般花屏不是显卡的问题吗?你怎么做内存?
发表于 2012-12-20 13:41:07 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
呵呵,你也是新手吧,
集成显卡,板载内存。集成显卡共享内存其中一部分做为显存用,内存有问题了就影响到显卡
发表于 2012-12-20 13:42:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个我做过,全手工搞的,0.45的球,850风枪350度
发表于 2012-12-20 14:05:57 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
350度。好。值好一个了,先上一个。  眼花了,珠要不 不粘针尖上,要不就是在针尖上不掉到芯处上。不好弄
第一个吹上了,风速最低,温度330 。有几个小珠跑到一起了,拨正就好了。
原因是焊膏涂的有点多。
下面是第二个
一个一个放珠很累,很麻木
发现一个新办法,很快:涂好焊膏后,把锡珠倒上十几个,用针尖拨到芯片针脚上,速度快,还准,比一个一个值入方便。
发表于 2012-12-20 14:18:52 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
这机器换了也没用,原来弄过
发表于 2012-12-20 15:22:28 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
超一电脑 发表于 2012-12-20 14:18
这机器换了也没用,原来弄过
怎么说换了也没用呢?问题不出在内存上?
发表于 2012-12-20 15:52:06 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
呵呵 你还不如直接换显存呢   万一是显存坏了呢
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-12-20 23:44
发表于 2012-12-20 15:52:57 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
错了 错了 是内存
发表于 2012-12-20 16:48:56 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
0.45 显存的温度不能太高哦
发表于 2012-12-20 22:35:06 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
本 贴作废。。维修失败。。。看来我不是维修的料。拆什么坏什么
发表于 2012-12-20 23:18:08 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
上0.5的你干嘛换内存颗粒了这个拿掉丛植一下都会好的
