查看: 3727|回复: 7
求教 VT6308是干啥的
发表于 2012-12-20 12:37:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
X58 ECS的板子  上有一个VT6308 小弟查了半天没查出是做什么来的  请教高手
发表于 2012-12-20 12:44:47 | 只看该作者 �
时钟芯片吗??
发表于 2012-12-20 12:53:17 | 只看该作者 �
貌似是威盛的集成IC芯片 是07年出的1394控制芯片,貌似这样子
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
周旋 + 10 淡定
发表于 2012-12-20 13:01:46 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-20 13:04:18 | 只看该作者 �
盛夏未了 发表于 2012-12-20 13:01
芯片上标着VIA  只是不知道是干什么的
6307 6308 都是威盛在07年推出的一款1394控制芯片
发表于 2012-12-20 13:38:00 | 只看该作者 �
如果是1394控制芯片的话,现在就没有多大用了
发表于 2012-12-20 13:46:33 | 只看该作者 �
现在这样的芯片少了
发表于 2012-12-20 21:07:22 | 只看该作者 �
百度一搜型号不就知道了吗
