查看: 3110|回复: 13
一块超磐手,不开机,强开能点亮,跑马。不知道怎么修。
发表于 2012-12-20 11:19:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块不开机的板,晶振,谐振都换了还不行,发现只有一个桥就确定烤一下试试,烤了还不行,每次强开都跑马,不知道那地出问题了,求解。
发表于 2012-12-20 11:27:50 | 只看该作者 �
南桥 受潮了  一般 在BGA上烤下 就能启动了
发表于 2012-12-20 11:29:15 | 只看该作者 �
不行 换 下 IO  昨天 我修了块  华硕 的  把跳线帽 拔下就能启动 一切正常 插上去 开不了机 直接换IO 搞定
发表于 2012-12-20 11:32:37 | 只看该作者 �
查开机电路信号PWRBTN#、SLP_S3#、PSON#。信号都可在IO上测量。
发表于 2012-12-20 12:12:47 | 只看该作者 �
查触发排针是否有开机跳变,追线查桥是否收到PWRBTN#信号,待机工作条件,EC的工作条件
发表于 2012-12-20 12:25:47 | 只看该作者 �
大多数都是IO坏了。。强行能上电。。
发表于 2012-12-20 12:26:41 | 只看该作者 �
强行上电都能跑码的?
发表于 2012-12-20 15:56:52 | 只看该作者 �
这种板子I/O坏的多,不过I/O就是贵了
发表于 2012-12-20 16:05:57 | 只看该作者 �
估计是IO坏了
发表于 2012-12-20 16:19:20 | 只看该作者 �
单桥板子桥出问题的比较大,先查VBAT, VCCRTC,RTCRST,5V/3VSB,RSMRST,PWRBTN,SLP_S3,PS_ON是否正常,既然晶振和谐振电容你换过了,可以排除。
发表于 2012-12-21 10:50:21 | 只看该作者 �
IO,晶振,谐振都换过没用,每次强开都能正常运行的,开机电流都有。都不知道怎么弄了。
发表于 2012-12-21 10:52:24 | 只看该作者 �
Rngon 发表于 2012-12-20 16:19
单桥板子桥出问题的比较大,先查VBAT, VCCRTC,RTCRST,5V/3VSB,RSMRST,PWRBTN,SLP_S3,PS_ON是否正常,既然 ...
都正常,就是不开机,单桥我也知道烤但没用。
发表于 2012-12-21 10:53:15 | 只看该作者 �
都换了,没用。
发表于 2012-12-21 10:55:10 | 只看该作者 �
TXZB 发表于 2012-12-20 11:29
不行 换 下 IO  昨天 我修了块  华硕 的  把跳线帽 拔下就能启动 一切正常 插上去 开不了机 直接换IO 搞定 ...
没用,能换的我都换了
