查看: 3138|回复: 4
acer 4520 ZO3 开机断电
发表于 2012-12-20 10:44:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拆机,开机马上断电,多试了几次,直接大电流,还以为表碰到哪里短路了,手摸PQ4那块烫手,把PC5,PQ4拆下来,量,电容有阻值了,短路了,拆下上机,开机正常。下次有短路的情况,可以参考一下
chinafix[1].com.cn迅维网_zo3_d3b_0425_3-宏碁4520.pdf
994.1 KB, 下载次数: 49, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2012-12-20 10:54:16 | 只看该作者 �
你说的  也太具体点了  呵呵   但是还是值得学习的  呵呵  好继续加油
发表于 2012-12-20 11:05:32 | 只看该作者 �
秒杀机啊····
发表于 2012-12-20 11:12:00 | 只看该作者 �
支持楼主分享的精神
发表于 2012-12-20 11:57:31 | 只看该作者 �
是19V短路么?
