查看: 1870|回复: 2
天逸F40A不开机
发表于 2008-8-12 15:51:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
待机0.04,按开关跳到0.69不动了,测各个供电都正常,这台机器进过可乐,我拆机前开亮过一次机,(就开出来一次,以后再也没开出来过)拆机发现很多地方都有可乐干掉了的痕迹,用洗板水洗了一遍还是开不出来。不知道是哪里出了问题?我想这个板子应该没有什么大问题,因为还开出过一次啊。
发表于 2008-8-12 21:58:37 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
应该是北桥有问题吧,你加焊一下试试
发表于 2009-3-11 19:06:47 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
北桥的问题!
