查看: 1964|回复: 7
系统时间有时会停,你见过吗
发表于 2012-12-19 21:17:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一台主机进系统后,过一两个小时时间【就是那个钟表】会突然停转,初看起来挺奇怪的,重装系统无用。后来一个小弟测了一下电池,只有1v多,后来换了就正常了。想想有点怪,电池没电,但总还有3.3v静态供电啊,不管怎样,最终还是好了。让小弟上了一课啊,从最基本的地方开始测起。或许都明白,但碰到问题时就慌了
头像被屏蔽
发表于 2012-12-19 21:44:48 | 只看该作者 �
可能还有问题,比如微断,导致3.3V彻底消失。
发表于 2012-12-19 21:49:25 | 只看该作者 �
3.3V电池没电了。。
发表于 2012-12-19 22:20:27 | 只看该作者 �
cmos跳线旁边的三角二极管你量下有没有问题哟,接3.3VSB的那个二极管击穿或内部开路就会导致RTCRST异常
发表于 2012-12-19 22:59:25 | 只看该作者 �
是晶振问题你信不,
发表于 2012-12-20 06:49:23 | 只看该作者 �
晶振或南桥的RTC
发表于 2012-12-20 09:10:37 | 只看该作者 �
我也觉得晶体有可能有问题~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2012-12-20 11:46:15 | 只看该作者 �
我以前也有个 伙计 说的 可神了 有块客户的板子 时间 不保存 电池换了 自己也换了 时钟晶振了 还是不保存  过两天 他拿来了 我拿下电池测量1.2V 我问他 这就是你换的新电池 0.0  换个2.6V的电池 解决。。。呵呵 这只是我的例子  不过 楼主说的 应该  晶振 南桥的问题
