查看: 3421|回复: 17
修CQ43进水板
发表于 2012-12-19 21:13:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天同行送来一本子看着挺新的,惠普CQ43还没过保,说进水了所以不保,问修好多少钱,由于我是第一回修进水机所以心里没底,就和同行说由于是进水机,所以要先检测一下,怕坏的地方太多,先把自己的后路找好,呵呵!经同行同意后,就开始拆机,拆开一看有两处腐蚀了
先用洗板水清理干净了,再烘干一下,测下没有短路的地方开始上电,待机电流在0.001和0.002之间跳变,查图纸待机时应该有+3.3VAL和+5VAL,所以这个待机电流低了,有一点点电流,保护部分应该过了,测公共点电压有19V,再查产生3VAL这个电压的芯片TPS51123,这个芯片的工作电压VIN没有
16脚的电压为零,往上走找到R1011两脚都没电压,还接着找,找到双二极管D1004,测1脚有19V,3脚也有19V,可是到R1011就没电压了,这么断的距离居然短线了?还好线在表面,用刀刮两下再点焊锡就连上了,R1011两端有19V了,想应该好了吧,上电一测+3.3VAL还是没出来,测16脚VIN还是没有19V,不会吧R1011到16脚之间不到两毫米的距离还是短线?不管了直接用锡拖一下就连到一起了,照的不清楚,两处断线都在此处!
上电有待机了,还好就这一处坏了,接上显示器久违的开机终于画面出来了!
学友们轻点拍砖,多奖励点分吧,下载分快没了!
参与人数 8下载分 +70 收起 理由
iamvalkyrie + 5 赞一个!
laiyggg + 1
ptmanager + 30 神马都是浮云
龙抬头 + 5
llyx + 10
hejianjun + 5 呵呵,非常好,,
ppddwly + 8 鼓励下
天意wx + 6 交个朋友
发表于 2012-12-19 22:17:29 | 只看该作者 �
沙发?不过支持下  发帖上了图片很不容易
发表于 2012-12-19 22:18:29 | 只看该作者 �
进水的范围这么小,你都要图纸!目测都能看到断线,你还要图纸!要学会劲量不依赖图纸!在没有图纸的时候,也能弄个5份帐出来!
你很牛呀,向你学习了,我用放大镜也看不出来,一点也不明显  详情 回复 发表于 2012-12-19 22:22
发表于 2012-12-19 22:22:23 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-19 22:36:15 | 只看该作者 �
能修好 已经很厉害了     还好是没坏芯片
发表于 2012-12-19 22:53:05 | 只看该作者 �
能修好就行,小故障也是故障。鼓励
发表于 2012-12-20 00:40:00 | 只看该作者 �
楼主厉害哟 这么快就搞定了
发表于 2012-12-20 08:07:32 | 只看该作者 �
要结果。。。不管过程的。。。。
发表于 2012-12-20 10:03:14 | 只看该作者 �
不用拍砖,修好了就是好。我修一个进水的,华硕F80S能亮机,但过滚动条慢,进不了系统。
是呀,我的技术很菜,只是运气好了而以  详情 回复 发表于 2012-12-20 10:09
发表于 2012-12-20 10:09:32 | 只看该作者 �
是呀,我的技术很菜,只是运气好了而以
发表于 2012-12-20 14:32:38 | 只看该作者 �
修好才是硬道理,你成功了。
发表于 2012-12-20 14:33:08 | 只看该作者 �
有思路,修起来就容易多了
发表于 2012-12-20 16:46:43 | 只看该作者 �
修好就好 就是大侠
发表于 2012-12-20 20:00:07 | 只看该作者 �
一下就找到问题所在,历害
发表于 2012-12-20 20:20:54 | 只看该作者 �
有些进水机还是挺好修的,楼主修的不错。
发表于 2012-12-20 20:28:50 | 只看该作者 �
进水的机子一般是难修的
发表于 2012-12-21 20:23:57 | 只看该作者 �
有思路,能找到问题,修就简单了。。恭喜楼主
发表于 2012-12-22 14:28:01 | 只看该作者 �
楼主修的挺快的呀    支持{:soso_e142:}
