查看: 5588|回复: 10
[显卡维修]
七彩虹显卡黑屏求助
发表于 2012-12-19 21:05:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
大家好,有一块七显虹GT220 GD3 512M CV黄金版的显卡故障是黑屏,测量供电管G极为1V D为10V S为0V 手摸一块14脚贴片IC烫手,型号为74HC080请问此块功能和用什么型号可以代换
发表于 2012-12-19 21:20:18 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
这是个门电路,如果能进系统但还是黑屏的话,可以换它试试看,
行长信号。看看那两个电阻  详情 回复 发表于 2012-12-19 23:05
发表于 2012-12-19 21:35:55 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
如果是pwm模式,供电场管分上下管,上管接12v,下管s极接地。上管s极应该输出1.2---1.5v,g
极受芯片控制,一笔固定在g极,另一笔划控制芯片,能响。74HC080是个门电路,控制供电管g极,g极应该能划响它
发表于 2012-12-19 23:05:22 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
本人菜鸟麻烦详细说下具体位置,谢谢  详情 回复 发表于 2012-12-20 18:32
发表于 2012-12-19 23:06:24 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
供电不稳定啊
发表于 2012-12-20 18:32:09 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
scofield491 发表于 2012-12-19 23:05
行长信号。看看那两个电阻
本人菜鸟麻烦详细说下具体位置,谢谢
先换芯片看看  详情 回复 发表于 2012-12-22 23:05
发表于 2012-12-20 19:34:11 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
ACT08芯片。转出行长扫描信号的。这个坏了会影响VGA或D-SUB不显示
发表于 2012-12-22 23:05:12 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
lpb999 发表于 2012-12-20 18:32
本人菜鸟麻烦详细说下具体位置,谢谢
先换芯片看看
发表于 2012-12-23 19:38:49 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
在废显卡上找到个一样的芯片换上OK了
发表于 2012-12-31 20:39:12 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
7408挂了,没有行场信号输出,换个好的7408试试
发表于 2013-1-17 19:52:30 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
学习~~~~~~~~~~
