查看: 8243|回复: 22
华硕主板诊断码d5
发表于 2012-12-19 20:01:15 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
己刷过金手指,仍然间中岀现d5.
那里问题?
发表于 2012-12-19 20:15:43 | 只看该作者 �
刷一下BIOS试试
发表于 2012-12-19 20:17:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
993727011 发表于 2012-12-19 20:15
刷一下BIOS试试
刷过了。。。。。
发表于 2012-12-19 20:19:04 | 只看该作者 �
华硕常坏排阻822的,看看是否有个脚电压不正常。短接就过了,经常遇到这样的板。前提是要仔细看下内存槽有没有断线
呵呵,asus就爱坏电阻。昨天修asus n68的15秒关机。。。就这东西  详情 回复 发表于 2012-12-19 22:56
发表于 2012-12-19 20:25:48 | 只看该作者 �
压压北桥看有没反应
发表于 2012-12-19 20:45:44 | 只看该作者 �
加热北桥试试看
是北桥多见  详情 回复 发表于 2012-12-19 23:24
发表于 2012-12-19 20:46:27 | 只看该作者 �
看看  内存有没有供电 时钟 SPD  系统管理总线。
发表于 2012-12-19 20:48:43 | 只看该作者 �
华硕什么型号?AMD还是英特尔,这些得说下,要不不好说,最好多换几条内存试试。
发表于 2012-12-19 20:48:44 | 只看该作者 �
个人案例    代码跑 d4  d5  内存旁边可能有短线
系统总线,spd,内存工作条件  详情 回复 发表于 2012-12-19 22:57
发表于 2012-12-19 20:49:14 | 只看该作者 �
断线       。
发表于 2012-12-19 22:25:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
北桥发热,摸上去星片有点热。
发表于 2012-12-19 22:27:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
易点小弟 发表于 2012-12-19 20:19
华硕常坏排阻822的,看看是否有个脚电压不正常。短接就过了,经常遇到这样的板。前提是要仔细看下内存槽有没 ...
822阻在主板那个位置?
发表于 2012-12-19 22:56:04 | 只看该作者 �
发表于 2012-12-19 22:57:02 | 只看该作者 �
晕死,内存的工作条件满足了么,,,,,,,,可能不是内存的问题,换个内存还是档D5查内存的工作条件,VCC-DDR  VTT-DDR   VCC-SPD  VREF  这些都要查啊,,,,,SMBUS CLOCK  SMBUS DATA
发表于 2012-12-19 22:57:04 | 只看该作者 �
系统总线,spd,内存工作条件
发表于 2012-12-19 23:24:13 | 只看该作者 �
学徒3 发表于 2012-12-19 20:45
加热北桥试试看
是北桥多见
发表于 2012-12-19 23:30:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
scofield491 发表于 2012-12-19 22:57
系统总线,spd,内存工作条件
就是间中也有d4跑出呢。
发表于 2012-12-20 00:17:51 | 只看该作者 �
松桃维客 发表于 2012-12-19 22:57
晕死,内存的工作条件满足了么,,,,,,,,可能不是内存的问题,换个内存还是档D5查内存的工作 ...
很详细啊。。系统总线有个不出来,换南桥,ok有没有试过
发表于 2012-12-20 06:42:55 | 只看该作者 �
修的开机电路吧
发表于 2012-12-20 09:25:49 | 只看该作者 �
楼主还是来点实际的数据吧
